Stig Å. Startet 13.September.2014 Link til dette innlegget Startet 13.September.2014 (redigert) Når jeg tok ut putene i båten i dag så jeg at den som ligger helt fremme i baugen var dassbløtt. Jeg spylte båten når jeg tok den opp sist søndag og lurer på om det kan ha kommet vann i en plass i baugen da. Ser at det er sprekker oppå båten, i gelcoaten hvis det er det det heter :p kan det være grunnen eller må det være en annen plass det kommer inn. Var mye fukt langs skroget på innsiden bak et beleg som er der. Skal ta vekk beleget i morgen. Legger med 2 bilder av sprekkene. Går det foresten an og fikse det? Redigert 13.September.2014 av Stig Å. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Tviler på at disse belastningspekkene gir lekkasje fra overvann. Lekkasjer bruker å komme inn langs vinduer evt. Bak fenderlist. Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 14.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Tviler på at disse belastningspekkene gir lekkasje fra overvann. Lekkasjer bruker å komme inn langs vinduer evt. Bak fenderlist. Etter nærmere undersøkelser i dag så ser det ut som det kommer i skjøten under fenderlisten som du skriver. En av de tidligere eierene har prøvt og fikse med silikon på innsiden men har jo ikke tatt vekk gammel silokon så den nye hadde jo ikke fått feste. Kommer til og fjerne all den gamle og legg på nytt så hjelper det nok :) Sitér dette innlegget Link to post
