Vinterklargjøring av ferskvannanlegg ombord.
avmønstret5
På litt større båter er det gjerne et opplegg for ferskvann med flere vanntanker og uttak. Muligheten for vannlommer er til stede selv om en kjører pumpen til det er "tomt".Når båten blir satt på land om vinteren kan disse vannlommene gi frostsprenging. Er det noen frostveske en kan bruke som ikke er direkte helsefarlig og/eller som ikke setter smak på vannet? Takker for innspill.
Eg kjenner ikkje til at noen har fått skader som følge av vann i slike lommer. Dersom det er brukt kobberrør ville eg vert litt skeptisk, men i båt er det som regel brukt slanger og de tåler frost så lenge det er snakk om lommer og isen får sjans å utvide i lengderetning i systemer uten trykk.
Bereder og blandebatterier er viktigere å få drenert godt. La kraner stå åpne. Skru av evt vannknuser/sil på vannkran og napp av slangene på pumpa så den er garantert tom.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Her i Norge er vi så heldige å ha en helt egen butikkjede som nærmest utelukkende selger drikkbar frostvæske: http://vinmonopolet.no
Litt dyrt, men til gjengjeld har de hundrevis av ulike smaker og styrkegrader. I forrige båt (albin viggen) var det "litt" pludrete å få siste skvett vann ut av vannpumpene, så der var prosedyren å tømme så godt det gikk med pumpene og så helle i en flaske 60% og pumpe litt til så alle eventuelle vannrester ble tynnet ut. Det blir ikke frostsikkert, men frysepunktet senkes betydelig (-23oC ved 40%) og når det først fryser blir det en mer slush-aktig is som reduserer faren for frostsprengning (om det ikke er helt innelukkede volumer) i forhold til "rent" vann. Som en liten bonus dreper blandingen en god del av de sykdomsfremkallende og/eller stinkende bassillusker vannsystemet ditt kan inneholde.
denne duger
http://www.maxfritid.no/index.php?page_id=903&produkt_id=13084
Et en redd for usmak er det bare å skylle godt til våren.
jeg bare tømmer alt med litt trykkluft, ikke hatt et problem med det.
En skvett vann som har plass til å ekspandere gjør normalt ikke ugagn.
Alle kraner står åpne.
Og fyller tanken og rør med klorblanding om våren skyller godt, drikker vannet hele sesongen.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Den som roger-jo linker til har jeg brukt i flere år nå. Sist kjøpt hos Seatronic. Jeg tømmer så mye som mulig uten trykkluft, og heller på blandingen. Når våren kommer tapper jeg av så mye som mulig, og skyller godt. Ingen av mannskapene har noen gang reagert på lukt eller smak.
Det jeg tapper av bruker jeg om igjen neste vinter, men da supplerer jeg med en ny flaske i tillegg.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Kan du forklare blandingsforholdet og hvordan du renser tanken med klor, roger-jo?
Vi har ikke rengjort ferskvannssystemet siden båten var ny, men noen gjester antydet "feriemage" etter noen dager sammen med oss i år, så da tar jeg ingen sjanser og ønsker å desinfisere hele ferksvannsdelen. Båten er en Nimbus 380 Commander med 430 l ferskvann.
Ellers støtter jeg framgangsmåten med trykkluft... eller blåse gjennom rørene dersom det er korte avtander/ mindre båt. Har alltid gjort dette og aldri opplevd frostproblemer noen gang. Har heller aldri benyttet noen form for frostvæske i rørene.
jeg har syrefast tank og etter ha tatt det på slump i 30 år spurte Lilleborg.
Etter et par runder med LILLEBORG er svaret dette.
Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank.
Klorin må ikke benyttes i aliminiumstank.
Den lette skyllemetode. Som også ble brukt hvis båten ikke var i bruk på en stund,
Nå bare i første havn etter Danmark for å bli kvitt kalkvannet litt fort.
bilde
Dere som bruker giftfri frostvæske i trykkvannsystemet.
Hvordan unngår dere å bruke store mengder svindyr frostvæske da VV tank fylles fra bunn og tappes i topp? Tenker da på frostsikring av varmtvannslangene etter bereder og frem til de forskjellige kraner.
Selv tapper jeg av systemet og blåser. I år skal jeg lage meg en kobling fra kompressor til gardenkoblingen på dekkskranen. Først tappe, så koble til kompressor nedjustert til 2 bar f.eks, og så gå rundt og åpne kraner.
Koble av alt til slutt og tørrkjøre pumpa.
Mvh. SAP
Har hatt vinterlagring av båt på Østlandet i alle år, aldri hatt problemer med ferskvann. Jeg tømmer tanker helt før opptak, setter alle kraner åpne til det begynner å surkle. Tømmer så varmtvannstank, den har jo egen måte å tømmes på avhengig av produsent. Blåser så i slangene for å sjekke at jeg kan få luft i gjennom. Funker hver gang. Har aldri brukt frostvæske av noe slag.
Spørsmålet var mer hvordan man skal få frostvæske ut i varmtvannsrørene etter VV berederen uten å bruke store mengder dyr giftfri frostvæske. Selv om berederen er tømt på forhånd må den fylles opp før frostvæsken går ut i rørene da varmt vann tas ut fra toppen så vidt jeg vet.
Med mindre man kobler seg forbi hele VV bereder da?
Tapp og blås/ trykkluft har fungert bra for meg i alle år hvertfall.
Mvh. SAP
En liten påminnelse ved tømming av varmtvannstanken: Husk å slå av strømmen til tanken først! Glemmer en dette, blir resultatet fort at varmeelementet brenner av. Det kan gå bra dersom overtemperatursikringen er rask nok og bryter strømmen slik det gikk for meg, men stol ikke på det.
