Yamarin 53BR med Yamaha F100, hvilken stålpropell?
mrkapitan
Bedre marsjfart får du med f.eks. Mercury Spitfire 4-blads alupropell. Og motor kan iallefall monteres høyere med Spitfire-propellen.
Men får det ikke helt til å stemme med din fart og turtall hvis du har 21" stigning. Har du sjekket hvordan båten ser ut under....?
Og er propellen uskadet?
På min 18-foter (540 cm lang) med 2008 Honda 90 får jeg 37-38 knop ved ca 5700-5800 rpm med en Spitfire med 19" stigning, som visstnok er det største man får foreløpig (men mulig det er kommet større).
38 knop på GPS får jeg altså, og utvekslingen på min motor er 1:2,33, og din Yamaha 100 har 1:2,27 såvidt jeg kan se, og det er i praksis samme utveksling.
Dermed bør du jo få mye mere fart hvis alt er korrekt. Motor kan iallefall monteres høyere med Spitfire-propellen.
Forøvrig koster vel ikke en propell 5000... Spitfire koster ca 1800 og gode stålpropeller 2500-3000 (om man kjøper fra rett plass da).
Jeg har heller ikke bunnstoff, men tar den opp og vasker og evt. polerer under et par ganger i løpet av sommeren.
Men ligger båten ubrukt lengre enn en uke så blir det groe og evt. rur under, iallefall på den varmeste tiden.
Så jeg bruker båten relativt ofte av den grunn.
  • 4 uker senere...
Da må du i såfall finne den modellen som er beregnet på yamaha.
Propellen i linken din over passer Mercury og Honda da disse har samme splines/propellaksling og andre fysiske mål.
Nederst her finner du propellvelger http://www.marineshop.no/båtutstyr/spørsmål-og-svar/hvordan-finne-riktig-propell/propellinfo.art
Men ønsker du å spare noen tusenlapper så får du disse mye rimeligere fra utlandet (USA), eller brukt.
Samt ikke minst et bedre/større utvalg propeller.
hadde forventet litt mer fart ja. Mistenker du trenger propell med litt mer grep , og da er jo spitfire propellen nevnt over noe jeg tror kan funke
tidligere tråd, her er det en som får 36 knop/5300 med den propellen:
https://baatplassen.no/i/topic/65597-erfaringer-med-yamarin-53-100hk/
  • 1 år senere...
Glem stål, glem 3-blads hvis god marsjfart og toppfart er ønskelig til overkommelig pris (og motor evt. flyttes opp på akterspeil om nødvendig).
Testet min Mercury Spitfire (Quicksilver Nemesis) 4-blads alu 12,5 x 19 i helga.
Har kjørt med 4-blads stål etter at jeg byttet fra 90 til 115 hk motor i fjor (utveksling på ny motor er 2,07:1).
Men var nysgjerrig på hvor mye dårligere en 4-blads alu er. Og det er ikke mye.
Fikk 43-44 knop med Spitfire alupropellen, og 44,5-45,5 knop med stålpropellen (Spitfire X7 12,7 x 19). Målt begge veier.
Var oppe i 5900-6000 rpm med begge propeller, så er i grenseland høyt turtall da. Men var under optimale forhold alene i båt med halv tank, lufttemp 18-20 grader.
Riktignok er motor montert relativt høyt, med plata ca 35 mm over bunn.
Båten er 5.40 lang, vekt ca 550 kg + motor.
Stålutgaven av Spitfire er iallefall ikke verd over 3-dobbel pris. Muligens noe bedre grep i sving ja, men det er også alt (bortsett fra et flott utseende da).
Rakk ikke å sammenligne marsjfart og forbruk, men skal muligens ta det en annen dag.
Bare for å nevne det, sliter man med kavitasjon så kan 4-blad ha noe for seg, men er toppfart viktig så er 3-blad å foretrekke. Det optimale propeller for høy fart har faktisk 1 blad om det hadde vært mulig i praksis.
Når det gjelder bunnen så skal den ikke være helt glatt, det skaper vakuum. I racing blir bunnen slipt på tvers og langs av skroget for optimal fart. En golfball er heller ikke glatt :-)
Stål Vs. Aluminium, stål er uansett best, men forsvarer vel ikke alltid prisen.
Vedr. toppfart så tror jeg det er minimalt som skiller 3 blads fra de nye 4-blads propellene fra Mercury iallefall.
Man kan jo som regel montere motor 1-2 hull høyere med 4-blads, som kompenserer for økt motstand i vannet.
Min båt er oppgitt til 43 knop med 115 hk og 2 personer, og den farten får jeg og vel så det med 4-blads stål iallefall.
Men marsjfart og andre egenskaper blir ofte forbedred med 4 blad kontra 3.
Ja det stemmer, de har 10,6x12; 10,3x13; 10,1x14 og 10,1x15 til 40 hk såvidt jeg kan se.
Ravns garage er vel rett plass å begynne, evt. lokal Mercury forhandler.
https://www.ravnsgarage.no/nemesis-10-3x13
Til Yamaha 40 kan du kjøpe Quicksilver Nemesis + rett hubkit til din motor.
Spitfire er litt dyrere siden den leveres med Mercury hubkit som du ikke trenger. Det er jo samme propell uansett.
  • Hub Kit: Use Flo-Torq Reflex #835257Q12
http://www.boatpropellerwarehouse.com/product/29474/nemesis-10-3-x-13-quicksilver-rh-propeller-48-8m8027512
http://www.boatpropellerwarehouse.com/category/6011/nemesis
Ta bort bindestreken hvis du søker etter varenr. hos ravns garage.
Ja, man sier at en tomme stigning er 200rpm, men det kommer litt an på utvekslingen også. Stemmer dette vil du i teorien få samme fart med 40 rmp mindre.
Jepp, det vil det.
Ikke nødvendigvis.
Mest sannsynlig får du litt mindre turtall fordi 4-blads både kan være mere effektiv og litt tyngre å dra rundt.
Forskjellen her er 3 blad med 10,125" diameter og 4 blad med 10,3" diameter, men samme stigning i teorien iallefall.
Ja, en propeller kanå ha mere slipp enn en annen, men her er det vel marginale forskjeller.
De færreste sliter med kavitasjon på denne typen motor og propell. I så fall er det en skade på propellen.Det er selvsagt noe voldsomt å si at ingen har, men det er nok veldig %-vis nære sannheten. Men det er en del som får ventilasjon - dvs at luft trekkes ned til propellen og man får luftbobler i vannet som gjør at propellen ikke får grep i vannet og det "slurer".
Bunnen skal ha en overflatestruktur som er tilpasset fartsområdet for å få optimal fart. Om båten går opp til 25 knop, vil en vannslip på 400 med myk underpad gi ca 4 my riper som er ok for slike hastigheter. Sliper du for hånd med kloss må du nok opp i 600 vannslip.
På et skrog vil vannet nærmest skroget alltid stå tilnærmet i ro og lengre fra skroget vil vannet ha hastighet i forhold til skroget. Vannet ligger lagdelt eller laminert. Slik at alle båter med omtrent 40  knop og over kan polere skroget så glatt de bare kan for optimal fart. Gelcoat er nesten umulig å få så slett som høy hastighet tilsier. Dette finnes det kalkulatorer som du kan finne på nett og regne deg frem til.
En golfball går igjennom luft som har ulik viskositet enn vann...dessuten roterer den med meget høy hastighet og skaper gjennom rotasjonen et løft grunnet over og undertrykk. Jeg tror sammenligningen med båtskrog på vannet blir veldig full av feil.
