Starterproblemer Evinrude etec 60hk.
Polar 17
Etter å ha vært på flott båttur i skjærgården utenfor Tvedestrand, vil nå ikke motoren starte. Det er ikke antydning til innslag i starteren. Det er strøm til til motoren, men det er ingen reaksjon når man vrir om tenningslåsen.
Er det noen som har opplevd dette redigere?
Redigert av Polar 17 (see edit history)
Snipe - Serious sailing - Serious fun
Etter å ha blitt hentet med bil, spist litt mat, pakket og ryddet oss ut av hytta, skulle vi teste en gang til. Da startet den på første slaget som vanlig.....
Ikke helt betryggende. Båten skal snart opp, så da blir det en større sjekk.
Du har ikke blåst sikringen på motoren? Ryker den er det totalhavari (dvs man må alltid ha ei i reserve ombord)...
Edit: leste ikke at du hadde fått start... høres kanskje ut som dårlig kontakt på polene evt tøv med giret slik at motoren ikke trodde den faktisk sto i fri.
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
