Tips montering av utvendig svinger innvendig
OT-flyktning
Tenk at man plasserer en høyttaler på skrå mot en plate.
For en som står på den andre siden av platen, hvor vil lyden være sterkest?
Vinkelrett ut fra den, eller i en forlengelse av høyttaler-spolen?
Ut fra min ringe forståelse vil det første være tilfelle. :rolleyes:
Kom tilfeldigvis over denne igjen og muligens har jeg et svar - eller i alle fall et hittil ikke nevnt synspunkt :rolleyes:
I slike bølgebetraktinger gjennom medier så kommer det typisk inn spørsmålet om bølgelengden i forhold til sjikttykkelsen. Dersom bølgelengden er lavere enn sjikttykkelsen så kan du ha den ene effekten, og er den høyere så har du en annen effekt.
En svinger med 70kHz har ved lydhastighet i skroget på (ren gjetting) 800m/s en bølgelengde på 11,4mm. Dette ligger altså nokså nær bunntykkelsen til en båt og ettersom jeg bare gjettet lydhastighet så kan det muligens være slik at begge sider har rett - avhengig av bunntykkelsen og ekkoloddfrekvensen.
Men som sagt: bare en hypotese.
