Yamaha F100 DETL 2006 kast i propellaksling
mrkapitan
Da har jeg vært så uheldig å hadd grunnkjenning med moder jord ( i dorgefart). Fikk en liten kakk i propell og noe vibrasjoner. Skiftet propell men fremdeles litt vibrasjoner ved lavt turtall. Kan se nå at propellaksling er litt skeiv . 1-2 mm kast ca. Noen som har noen formening hva dette kan koste evt hva som kan gjøres? Ser for meg en dyyr verksted regning.
Skal det gjøres fagmessig og du ikke kan gjøre det selv så blir det nok relativt dyrt, hvis du ikke får tak i et rimelig brukt girhus.
Alternativ 2 er jo sleggemetoden men vil vel ikke anbefale den sånn uten videre.
Men har prøvd den selv på en Suzuki 90 med ca 2 mm kast, og den funker til en viss grad, men uten garanti for andre følger.
Vet ikke på sparket om den motoren har lang nok fartstid etter rep. for å si noe om graden av suksess, men fikk kastet ned til drøyt 0,5 mm, og kompenserte videre med å montere propellen slik at kastet ble nesten helt borte.
Propeller er sjelden 100% perfekte.
Med sleggemetoden trenger den ikke tas ut, men skal den rettes på mere forsvarlig måte må den naturligvis ut.
Antar den kanskje må varmes og det tåler nok ikke tetteringene.
Sleggemetoden er gratis.. og den kan funke.
Funker den ikke så får man reparere på normal måte isteden :-)
  • 4 uker senere...
