Lavt oljetrykk på Ford/Sabb 2407ET(180hk)
Hansi0875
Jeg plages med lavt oljetrykk i min Ford/Sabb 2407ET(180hk).
Når jeg kaldstarter motoren så ligger trykket på ca 2 bar, og når den er gått seg varm så synker det til 1,5 bar, noe som er for lite.
Oljefilter er nytt og det er plenty olje på.
Er det noen som vet om det er noe jeg bør sjekke før jeg eventuelt kjøper ny oljepumpe?
Er det vanskelig å skifte denne pumpa i så fall?
Hjelp mottas med stor takk.....
Svart vann og høy temp kan i alle fall ha en sammenheng. En omgang med Systemrens og ny frostvæske etterpå er nok på tide.
Oljetrykket skyldes neppe lekkasje mot vann, men det kan være at ovvertrykksventilen på motoren er litt slapp. Med 2 bar på tomgang burde du hatt det doble på 2300 rpm...
Er noen av Dei motorene som har sentermontert oljepumpe. Dvs at du ikke får forandring ved turtall. Var samme på mine maskiner. 2704. Eg pratet med en som hadde overhalt og bygget om slike maskiner i 20 år. Sjekk at oljekjøler er effektiv. Olja kan bli for varm.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
