Hvilken type justérbar propell er dette? (rett aksling)
knudar
Jeg ville først ha merket alle vingene med en tusjstrek, og løsnet umbracoskruene litt. Om vingene da lar seg vri litt, vrir du så streken flytter seg f.eks 1cm på alle vingene og strammer til igjen. Så blir det sjøsetting, prøvekjøring og notering av fart og turtall. Kan bli en del opp og ned før du er fornøyd, men da har du i det minste funnet ut hvordan ting virker...
Tror justeringer på denne propellen gjøres ved muttern i senter bak. Kan se ut som en kapselmutter bakerst, vanlig mutter forran.
Merk først hvordan vinger er plassert i dag, helst et lite kjørnemerke overett vinge/hode. Dette merket forsvinner ikke, det kan et tusjmerke gjøre...
Løsne bakre kapselmutter, hold i mot mutter forran. Når kapselmutter ( fungere som kontramutter) er løs, kan en justere på innerste mutter. Kan hende en må slakke litt på unbrakoer i delingen.
På fast justerbare propeller er det som fungere som "trekkstang" vendt akterover, med utvendig justeringsmulighet.
