23ft plastsnekke bygget i Hannevika 1972, noen som kjenner den?
dagnymoen
Ny medlem i dag :) Takk til alle sammen.
Jeg har tittet rundt på forumet her for å finne "råd og tips". Dere har hjulpet meg masse.
Jeg heter Dag,
Har kjøpt meg en båt som er bygget i Hannevika, året er 1972.
Dette er en snekke på 23' (fot)
Ønsker info om denne båt :)
Egentlig var jeg ute etter en liten båt med outboard motor, men etter en tur med denne:
- Ble forelsket. Stabiliteten når jeg gikk ombord(stor mann) var fantastisk :)
I denne sitter det en Bukh DV 20.
Har gjort følgende:
Ny matepumpe
Nytt diesel filer
Nytt oljefilter - Ny olje (15-40w) fra Quakestate som jeg bruker på min 6.2L Diesel (1990 modell)
Oljeskift på gearkasse med samme olje som motor (råd fra Univa)
Vridbar propell anlegg - Gjort rent - Nytt fett.
Senere skal jeg legge opp alt elektriske på nytt som f.eks lys, lanterner, LED arbeidslys osv...med releer.
Nye batterier - skillereleer.
Her er båten.
Vedlegg: Bilde - WP_20140511_004.jpg
Redigert av dagnymoen (see edit history)
Hei, denne båten er bygget av Rolandds båtbyggeri i Hannevika. De var to brødre, den ene utvikla KB snekka, mens dette er den andre brorens båt. Han bygde mest i tre, og i sin tid måtte "alle" ha båt fra Roland.
Nå er båtbyggeriet borte, stedet der det lå er sprengt ut, men vi gikk der som gutter, og han var ganske streng, men hvis vi hjalp med å pusse så fikk vi bade fra brygga.
Den du har er kjennetegnet av at den går veldig lett i vannet, det skal være mulig å få den opp i over 7 knop såå vidt jeg husker. Svakheten med den er at undervannsskroget er litt grunt, dvs at hvis du kommer ut i grov motsjø så kan den slå - slik finnkjølte seilere gjør.
Du kan kjenne igjen Rolandbåtene på roret, og det strmmer for din båt også, han fikk det levert fra 50 tallet av.
Jeg kjenenr ikke BUKH motorene, men dette er en grei båt.
Tror Helly Hansen har mal for kalesja.
Har sett noen som har laga køye foran og kjøkken på sida, de er i det hele tatt veldig fleksible og du kan bruke dem til mange formål.
Gratulerer med båten!
  • 4 uker senere...
Tusen takk for svar Nero II :)
Har vask på høyre, stereo på venstre og vil sette inn en liten gassbrenner fra Jula på venstre side, siden her er det god plass. En god varm kopp kaffe når man er ute er deilig..
Takker så mye for info.
Motoren fra Bukh, velger å tro at dette er en god en. Kommer til å passe på denne motoren og båten.
DAG
