ehrnst Startet 18.September.2014 Del på Facebook Startet 18.September.2014 Fått en del olje i bunn av båten i løpet av sesongen. Er det noen kjente steder disse ofte lekker? Har ikke sjekket nøye noe sted, men om det var noen kjente steder kan jeg starte med dem. Krysser bare firgrene for at det ikke er noe simring el. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maruma Svart 18.September.2014 Del på Facebook Svart 18.September.2014 Du får nok stikke hue nedi der og lokalisere Ehrnst.... kan være litt forskjellig det. De stedene jeg ville sett etter er rundt oljetrykksgiver, toppakninger, toppdeksler, bensinpumpe og da selvfølgelig simringer i bakkant/forkant. Krysser fingrene sammen med deg, simring i bakkant vil vi jo ikke ha krøll med..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 18.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2014 Jada, ingen problem med å stikke hode nedi, men greit å høre om det er noen kjente svakheter. Et par topp deksekselpakninger osv er jo ingenting. Trukkgiveren, det er den som sitter bak ved siden av fordeler? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maruma Svart 18.September.2014 Del på Facebook Svart 18.September.2014 Oljetrykksgiver sitter som du sier bak ved siden av fordeler ja. I farta glemte jeg å nevne innsug, i hver ende er det silikonpakning, kan lekke der og. Fordeleren har også en pakning mot innsuget når jeg tenker etter..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 18.September.2014 Del på Facebook Svart 18.September.2014 I kronologisk rekkefølge for de mest vanlige stedene på en small block. Alle de fire indre hjørnene på bunnpannen, der hvor halvmånene er. Foran vil det si akkurat i nedkant av registerdekslet, bak klarer du sannsynligvis ikke å se noe. Simmeringen foran i registerdekslet, og rundt dekslet forøvrig. På begge kortsidene av innsuget, og særlig i hjørnene ut mot toppene Bakre veivtetning Fra fordeleren, fordi mange av en eller annen grunn ikke tror det trengs pakning der Oljetrykksgiveren bak på innsuget Dersom mekanisk bensinpumpe, rundt festeplaten til denne Alle andre steder hvor det er olje ? GM small block er kjent for å være helt håpløs når det kommer til oljelekkasjer, de lekker overalt. Gjør motoren skikkelig ren, og forsøk å se hvor det drypper, og følg det oppover, som regel finner du et av de stedene på listen ovenfor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ehrnst Svart 18.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2014 Takker. Får ta en titt under konserveringen. Gikk på land i aften! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
