syntetisk eller mineralolje på mercury verado 2006 årgang?
GeirV
Sitter her og klør meg litt i nøtta. i håndboken for Mercury verado 200 hk som jeg kjøpte i høst, står følgende; "Viktig; Det anbefales ikke å bruke olje uten rensemiddel, multiviskositetsolje, syntetsisk olje, olje av lav kvalitet eller olje som inneholder tilsetningsstoffer i fast form".
Betyr dette at jeg må bruke mineralolje?? Oljen skal for øvrig ha viskositet SAE25 W50. Trodde mieralolje primært ble brukt på eldre båtmotorer, som i min forrige båt med VP MD21B fra 1982..... skal ikke nyere motorer ha syntetsisk olje?
Redigert av GeirV (see edit history)
Min tidligere 2004 innenbords Mercruiser 220hk V6 skulle i hvertfall ha mineralolje, det samme med en 2000 Mercury 15hk 4T som vi har. Har du en Mercury-forhandler i nærheten kan du like godt kjøpe riktig (original)olje der. Den er faktisk relativt rimelig (er i hvertfall det hos min Mercury-forhandler)
Redigert av Honduras (see edit history)
Oljer har etter som de blir bedre en tendens til å gå ned på begge tallene. Før var 10w-40 og 10W-50 normale bil-oljer. For ca 6-7 år siden var 5w-30 og 5w-40 normalen. I dag er det ofte 0w-30 som er standarden.
Merkeverksteder fører ofte kun oljen til motorer de har inne. Og fyller denne på eldre motorer inne på service. Selv om viskositeten ikke stemmer over ens med manualen lenger. I de fleste tilfellene er det helt ok. Men samtidig er det ikke alltid nyere oljer med krav om additiver, dieselbruk, partikkelfilter, og utslipp er bedre for litt eldre motorer.
Men det gjelder generelt innen bil. Om båt-oljer er så veldig spesielle fremstilt til båt, eller om de ofte kommer fra samme tappekran som til bil-olje tiltenkt sommer (høye viskosetall) vet jeg ikke?
SAE25 W50 er en litt merkelig betegnelse. Regner med at det er SAE 25W-50? Rene SAExx, uten noe bindestrek og noe bak, er ofte en mineralsk olje til eldre motorer "type veteran". Og speiler til en singel grad olje en bør bytte ut etter årstider.
Ved å google bilder av "VERADO SAE oil" kommer det opp Verado merkeolje i syntet med kvalitet SAE 25w-50. Finner ingen bilder av mineralske.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Verado-oljen er delsyntetisk/semisyntetisk (synthetic blend) 25W-50.
Altså ikke helsyntetisk/fullsyntetisk.
bilde
Engine Oil Recommendations
Mercury Verado NMMA FC‑W certified synthetic blend 25W‑50
multi‑viscosity 4‑Stroke Outboard Oil is recommended for general,
all‑temperature use. As an optional choice, Mercury or Quicksilver
NMMA FC‑W certified synthetic 25W‑40 multi‑viscosity 4‑Stroke
Outboard Oil may be used. If the recommended Mercury or
Quicksilver NMMA FC‑W certified oils are not available, a major
brand of NMMA FC‑W certified 4‑Stroke Outboard Oil of similar
viscosity may be used.
IMPORTANT: The use of non‑detergent oils, multi‑viscosity oils
(other than Mercury or Quicksilver NMMA FC‑W certified oil or a
major brand NMMA FC‑W certified oil), synthetic oils, low quality
oils, or oils that contain solid additives are not recommended.
Checking and Adding Engine Oil
IMPORTANT: Do not overfill. Tilt outboard out/up past vertical for
approximately one minute to allow trapped oil to drain back to the
oil sump. Tilt outboard to vertical (not tilted) position when checking
engine oil. For accurate readings, check oil only when engine is
cold or after engine has not run for at least an hour.
1. Before starting (cold engine) tilt outboard out/up past vertical
to allow trapped oil to drain back to the oil sump. Allow
outboard to remain tilted for approximately one minute.
MVH CMB
