TAMD 60c tips til motoroppretting?
nordan family 27
Vurderer å fin-tune litt på motoropprettingen. Byttet en kasse i våres, og kjenner at akslingene ikke er like lette å vri rundt som tidligere.
Men jeg har ikke gjort dette selv før, og mekanikeren som skulle gjøre dette i august glimrer med sitt fravær. Slik jeg forstår disse labbene må jeg skru ut bolten og legge inn en eller annen skive?
bilde
bilde
Ser ut som jeg da må lage meg en heise anordning med talje for å løfte beistet noen mm, og så jobbe meg rundt??
Eller finnes det noen enklere fremgangsmåte? Er litt motløs før jeg har kommet i gang.
Ikke vanskelig i det hele tatt!
Du må få tak i en bolt som du tydeligvis mangler. Denne skrues ned i gjengehullet som du har i brakketet på bildet.
Skaff deg " hestesko" shims så går dette som en lek.
Gjorde det på min tidligere Tamd 60 b som har identiske motorlammer.
Tipper det er tommer som gjelder kjenner jeg Volvo rett
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Når bollten som holder motoren på plass skal løsnes så er det mutter på undersiden som du også må holde igjen.du ser det er en utsparing nederst i labben der nøkkelen skal inn. Vet ikke hvor trang maskinrommet ditt er,men det kan være litt klorete og og både holde igjen med nøkkelen på undersiden,samtidig som du skal vri bollten rundt...jeg for min del fant ut at det hjelper å banne og steike litt, samt faktisk grine litt hjelper.bare pass på at Ingen andre er i nærheten,med fare for tvunget innleggelse på nærmeste psykiatrisk:)
Mener det er 24 mm nøkkel,men den tør jeg ikke banne på
mvh.beuty of aqua
Takket for svar
Da mangler jeg en bolt. får sjekke om den står en bolt på en av de andre labbene, evt om noen av de jeg har funnet løse passer. Denne bolten løfter da motoren når den skrus ned og treffer noe? Hesteskoshims - hvor kjøper jeg det?
Lettet nå - det høres jo lett ut. Med unntak av plassen. Muligens jeg må kjøpe meg en S nøkkel eller noe? Et par av labbene mot tanken er ikke så veldig lett å tre verktøy og mekaniker-armer ned samtidig. Men litt sinne og ordbruk hjelper nok :-)
Skruven är nog inga konstigheter, kan vara mm eller tumgängat, kanske M10 eller M12 eller UNC3/8" eller ½"?
Shimsen kan Du ha en plåtslagare till att tillverka i lämpliga tjocklekar om Du gör en pappmall till honom.
Om Du kollar så ligger det förmodligen redan shims som Du kanske kan plocka ut och ha som mall.
Och trångt... tja thats the name of the game i en båt...
:yesnod: :yesnod: :yesnod:
Redigert av ebonita (see edit history)
Skaff deg et godt utvalg av forlenger samt skralle og latmannsarm.
Så sant du klare og få fastnøkkelen inn på mutteren på undersiden av labben,så er det bare og skru til nøkkelen stopper i godset på labben..da slipper du og holde nøkkelen igjen..om det var mulig og forstå
mvh.beuty of aqua
  • 6 år senere...
