290DP, mangler knop og har høyere turtall. Hva slurer?
Maruma
Problemene dukker opp i kø nå :-) Har søkt litt på forumet her, men alikevel spør jeg litt sånn at jeg kanskje blir enda klokere.
Var ikke noe særlig ute å raste med båten på slutten av sommeren i fjor, men når jeg prøvde makshastighet i år ved sjøsetting manglet jeg en del knop i forhold til i fjor ved sjøsetting.
I fjor klarte jeg å få den opp i 37 knop, i år 34knop. Prøvde litt i dag igjen og nå får jeg 33knop, at det synker litt på slutten av sesongen er jo vanlig men i dag syns jeg turtallet har økt betraktelig. 6000rpm og 33knop. I fjor 5000rpm og 37knop.
Propellene var nye i fjor (B3) har ikke vært borti noenting med de så jeg syns det skulle vært rart om vulkingen hadde sluppet.
Drevet var nyoverhalt i fjor, men hva som er gjort i detalj er jeg ikke sikker på. Jeg har en liten mistanke til at konen slurer ved høy belastning. Må legge til at når jeg setter den i forover så skjer det silkemykt og den griper med en gang, i bakk så kommer det ett skikkelig dunk når det går i inngrep. Oljen på drevet ble byttet i år og den gamle oljen så helt normal ut.
Må jeg belage meg på spennende drevmekking her nå?
Det skal komme "donk" både når du kobler inn forover og bakover.
Det er sannsynligvis ikke konet.
Hele konstruksjonen er laget slik at desto høyere turtall, desto mer inngrep ettersom gjengene konet går i vil presse det hardere mot gearet ved høyere turtall osv.
Det er derfor vanlig at det slurer på lave turtall, men at man kan få det til å gripe bedre på høyere turtall, og ofte opplever man at man må gi litt gass for å få drevet i gir, ikke motsatt, at det slurer når man gir mer gass?
Det kan være noe annet som glipper, muligens vulkingen i propellene, men da vil man som regel oppleve at det blir raskt verre, og at man får lite fremdrift i det store hele, ikke at man bare mister en knop eller to?
Takker for svar alle sammen.
Jeg kjøpte båten i fjor vår, da var drevet overhalt og det fulgte med nye propeller, som er de samme som jeg bruker i år. Propellene er ikke grodd.
Prata med SAP om dette og han sier noe i samma gata som deg Adeneo, men så var det dette med dunket når man setter i gir. Jeg har lest at dunket framover kan være mykere fordi den nedre konen går i mere olje enn den øvre... stemmer dette? Den bakre propellen min har en del kavitasjons skader Dette skjedde veldig fort i fjor, ca. etter 10 timer og propellen hadde mistet mye lakk og var ru i overflaten. Trodde ikke dette var så stort problem på lav stigning, som sakt B3 propeller. Har lyst på stål :-)
Nå skal båten snart opp så da får jeg prøve å bende litt på propellene. Årsaken her får vel bare vært disse to tingene så da får vi se hva som viser seg etterhvert, mulig det er vann i olja også for den del.
Det kommer an på hvilken vei drevet går hvorvidt det nedre gearet er forover eller bakover, et 290 drev kan kjøres begge veier.
Det er slik at det er helt normalt med skikkelig dunk når drevet settes i gir, men jeg ville ikke fått panikk selv om drevet går mykt i gir den ene veien, men jeg ville sjekket justeringen av girvaier og hørt hvordan det høres ut på land når drevet settes i gir, og hvorvidt det er mye forskjell på forover og bakover også da.
Når man setter et slikt drev i gir skal man egentlig være litt brutal, det er ikke en slureclutch hvor man skal lirke spaken i gir, det er faktisk bedre å smelle spaken i gir med litt kraft enn å slure.
Det blir nesten aldri noe greie på å bende på propellbladene, med mindre de er veldig skjeve og du bare skal ha det sånn cirka, skal du ha de skikkelig så sender du de til Winrace og får utbedret skader og målt de opp med riktig pitch osv.
Sjekk også at det ikke er vann i drevoljen før kuldegradene kommer, aluminiumshuset på drevet sprekker lett dersom det står fullt av vann over vinteren.
Bende på propellene så tenkte jeg på vulkingen og ikke justere pitch. Oljen heller jeg alltid av på høsten etter opptak, mye bedre å få greie på ting da enn på våren. Tar alltid av drevet også på høsten.
Når du nevner dette med gearsjalteren.... reagerte litt på dette i våres at når jeg gearer for hånd på sjalteren så går den tregt den ene veien, mens andre veien smetter den på plass, skal det være sånn? Er veldig nøye med justering av vaier når jeg monterer, den hopper i gear før spaken har kommet dit den skal både forover og bakover og fri er der det skal være. Jeg er alltid bestemt ved giring, ligger nok der ifra påhengertiden :-)
  • 3 uker senere...
Hvordan skal jeg si det..... her har jeg tatt grundige feil! Sammen med en turteller som er helt bananas, oversentive motorører og motvind jeg ikke har lagt merke til (må være det) Så konklusjonen er sammen med SAP2000 at alt er i orden :-) Dunket forover kommer det, om turtallet på motoren økes bittelitt. Det er svakere forover enn bakover men det er der. Gjorde et tappert forsøk på å finjustere tenningen med den utslitte fordeleren og fikk justert inn ca 30grader på noe rundt 2500-3000rpm. Den gjorde da 35knop, det må være bra det i slutten av sesongen :-)
Konkluderer med at fire øyer og ører er bedre enn to..... Og at SAP har mye mer erfaring enn meg når det gjelder båt, takk kompis :-)
Ny turteller og fordeler er på vei i posten, og blir en del av prosjektene i vinter.
Ellers takk for alle svar her, jeg har blitt enda noen erfaringer rikere :-)
og så det store spørsmålet, hva måler du fartten din med?
GPS Raymarine A67
Godt det order seg. Hvilken fordeler kjøpte du? Til info får jeg ikke vår w23 opp i mer enn 32 knop. Aq200 og 290dp
Ja Ehrnst, det var hodebry til ingen nytte. Noen ganger tenker man for mye :-) Etter mye søking endte jeg opp med denne http://www.summitracing.com/int/parts/dui-m12720rd/overview/ Har hatt min båt i 37knop, men det er under helt optimale forhold med tom båt og meg alene.
