Flytte septiktømmepumpe og utløp. Smart el. dumt?
Kjetil1
Jeg vurderer å flytte tømmepumpa på septiken og lage nytt utløp i vinter. Men jeg vet ikke om det er en god ide eller ikke... Idag ligger pumpa helt akter i motorrommet og utløpet er i frilutf ca 10 cm over vann under badeplattformen. Tanken er ca midt i båten under ei av køyene i bakre cabin, så det går da en ganske lang slange gjennom halve båten med potensiale for lukt og tilstopping. Når jeg skal tømme tanken må jeg stoppe motorene og åpne motorromsluka og så starte pumpa med bryter som også er i motorrommet. Jeg kan ikke ha motorer igang/gå på tomgang for da hører jeg ikke om pumpa går og når det er tomt. Og når jeg tømmer, får jeg luftet gugget siden det er ca 10 cm fritt fall. Ikke delikat hvis vinden blåser odøren inn i båten.
Derfor lurer jeg på å flytte pumpa fram til ei luke i dørken nede i salongen og ha utløp der via skroggjennomføring og rett i sjøen under båten. Og så ha bryteren enten på dashbord eller på el.panelet ved salongen. Da kan jeg gå tomgang og likevel høre pumpa.
Kan det være en praktisk grunn for at opplegget er som det er? Mange andre båttyper har slik løsning jeg ønsker å lage...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Smart å flytte.
Å ha septik kvern i center av båten er helt greit og med utløp gjennom en skrogjennomføring i bunnen av båten.
Den må selfølgelig ha kuleventil og slangen må opp over vannlinjen og ned igjen så ikke det blir tilbakeslag av skjøvann mot tanken.
Mange båtprodusenter velger å montere det på denne måten og med bryter på dasjbord.
Jeg fikk akkurat samme erfaring som deg i sommer Kjetil.
Virker utrolig lite praktisk, det opplegget som er der originalt.
Jeg tenkte og evt legge om slange og pumpe og bruke utløpet som allerede er der for direkte
ut fra toalettet.Og så legge bryter opp på daschbord.
Har ellers gjort stort sett bare positive erfaringer med båten!
Venter for tiden på ny kalesje laget helt etter egne løsninger.
