Ser sjeldent Volvo Penta D5A-B TA nevnt.. Flere brukere der ute?
Svaap
Hei,
Jeg har en Volvo Penta D5A-B TA (4 syl, 160 HK common rail motor)
Denne er visstnok en god maskin. Saktegående - max 2300 rpm. Har 580Nm dreiemoment allerede ved 1500rpm.
Ser sjeldent (faktisk ikke sett) denne nevnt på båtplassen.
Er den lite brukt?
Er det lite trøbbel som er årsaken?
Motoren er basert på Deutz blokk.
Synspunkter/kommentarer?
Hilsen
Ole
Med Common Rail (CR) så er der en brennstoffpumpe som leverer et konstant høyt trykk. Åpning til brennstoffventilene skjer elektronisk via en solenoidventil.
Når pumpe-elementet står i selve brennstoffventilen, så kalles den gjerne en injector. Injectoren er mekanisk operert av en kamdrevet vippearm og pådraget er styrt via en index-arm som styrer vridningen på pumpe-plungeren i injectoren. Slike injectorer er ofte å se på Caterpillar og Detroit motorer.
:smiley:
Bjørn
Det er dette volvo kaller "unit pumps" og fungerer som pumpedyse system men pumpen sitter ikke i selve injektorene. Denne har forøvrig ingen som helst "slektskap" til volvo pentas D4/6 motorer som er rene marinemotorer. D5 er nok ikke mye brukt i fritidsbåter, kanskje mest til genset?
http://pie.volvopenta.com/ViewFileFrame.aspx?n=221281&r=2013-10-03-15-41-49&t=PDF1P&a=47704644&p=T416&d=Product%20Bulletins&s=401659〈=nb-NO
Det er ikke helt riktig at commonrail har konstant høyt trykk. Trykket reguleres ift turtallet vha en servoventil inne i høyttrykkspumpen. Trykket i injektorene på en pumpedysemotor er også høyt, det kan i prinsippet være like høyt som i en cr-motor. Noen pumpedysemotorer har elektrisk styring av injektorene på lik linje med commonrail. Det er egentlig utslippskravene som styrer hvilken teknologi som benyttes. Commonrail er mest brukt på småmotorer. Vet ikke om det går an å få en pumpedysemotor ned på så lave utslippsverdier som commonrail.
  • 6 måneder senere...
Hei,
Jeg er veldig fornøyd med motoren.
Bruker båten hele året, og den starter alltid med en gang.
Det er veldig behagelig å ha såpass krefter allerede ved 1500 rpm. Kan gi såpass vinger at jeg har skroghastighet allerede ved moderat turtall.
Skal på slipp neste uke, og skal ha ut akslingen (og dermed også reverseringen), noe jeg egentlig ikke ser frem til.
Jeg har en lekkasje i pakkboksen (West mekan), og må skifte en simmering i den forbindelse.
Legger inn et par bilder av reversering
bilde
Opp-ned for sikkerhets skyld...
bilde
  • 2 år senere...
  • 2 år senere...
