Rust på turbo kad 44
BETH
Enig med adeneo, dessuten ett hav av årsaker til at rust kan ha kommet utvendig. Så finn heller ut hvorfor det har skjedd, kan være vannlekkasjer rett på turbo (regnvann, ved vask av båt etc) Kan være sølt ting der etc etc. Så lenge turboen ikke sitter, eller du ikke har masse rust inne i den, burde dette være greit. Er du usikker gjør som SoBo foreslår, lettere å veilede da for andre.
Turboer blir varme, lakken sprekker opp og rust kommer alltid etter en stund. Ingenting å bekymre seg over, de ruster ikke i stykker uansett hva du gjør....
Det er ikke helt korrekt. Alle turboene på 40-44 serien til Volvo har vannavkjølt turbohus, og hvis turbohuset blir så varmt at lakken faller så er det tette kjølekanaler i eller ved turbohuset eller defekt kjøling. Hadde selv et par gamle 40 motorer hvor lakken var fin i alle år....
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
