Jula med tilbud på frostvæske til vinterkonservering. 99,- for 4L
sap_2000
Tenkte og tipse forumet om et godt tilbud på frostvæske nå som det er sessong for frostsikring av motor etc.
Jula tar nå 99,- for 4 liter konsentrert Etylenbasert vanlig blå glykol. Tror tilbudet varer et par ukers tid.
http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/kjolevaske/frostvaske-520620/
Til sammenligning tar Maritim 159,- for 4 liter. Biltema tar 109 for sin 3 kg (ca 2,7 liter og 399,- for sin 12 kg (ca 10,8 liter).
Jula kjørte samme tilbudet i fjor, så jeg gikk og ventet på årets tilbud. Passet godt da båten skal opp på fredag :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Erfaringen tilsier at lagerstatusen henger litt etter på Jula. Hadde ringt og hørt. Om det ikke er på lager der nå, så kommer det nok snart.
Jeg kjøpte 5 stk på Lørenskog i dag. Der stod det 2-3 paller som nok var bestillt inn pga tilbudet.
bilde
Klart for konservering :-)
Mvh. SAP
Har du en kopi av denne mailen?.. Dette er interessant.. at en ikke skal kunne bruke Etylenglykol på alutopper/motorer .. Videre er det litt merkelig at dette ikke står beskrevet katalogen deres.. Riktignok så er ikke holdbarheten så lang på denne, og den bør skiftes annethvert år på grunn av endring av PH verdien i Etlylenglykol på grunn av de sykliske temperaturendringene de blir utsatt for.. Så dette kan vel være grunnen til at den ikke anbefales, på grunn av levetiden.
Strengt tatt så er det vel ingen av dagens moderne motorer som går på denne frostvæsken lengre.. både på grunn av kort holdbarhet og ikke minst gift innhold... Så man samler helt klart opp denne frostvæsken når man har brukt den, og deponerer den på egnet sted som ikke er i sjøen ..
Er det helt uproblematisk å benytte denne typen på saltvann-siden på motoren "vår" SAP ?
Takker, det med å demontere zink var smart :thumbsup: Liker ikke slike fremmedlegemer som kan løsne og lage tilstoppinger.
Fyller du feil kjølevæske kan du i verste fall ødelegge motoren.
Ikke fra Baatplassen, men motor er motor.
http://www.klikk.no/motor/bil/dekkogutstyr/article925746.ece
Leste litt på sikkerhetsdatabladet på på den blå frostvæsken på Jula som jeg bruker. Etylenglykolbasert.
Les spes pkt 12, miljøopplysninger.
http://www.jula.no/globalassets/catalog/productdocuments/msds/520620622003_no.pdf
Sitat:
"Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. Ikke ansett som giftig for fisk.
Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.
Produktet er lett biologisk nedbrytbart.
Produktet er ikke bioakkumulerbart."
Mvh. SAP
  • 5 uker senere...
Vær så snill å la være å grise ned innsjøer, elver fjorder og båthavner med giftig frostvæske = billig etylenglykol som dessverre misbrukes landet rundt. Det finnes BILLIGE miljøvennlige alternativer for alle som ikke må spinke og spare på kronestykkene for å få til salt i maten:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Kjolesystem--ventilasjon/Radiator/Frostvaske-glykol-363530/
Husk at noen av oss spiser sjømat eller bader der du slipper ut giftig frostvæske som slett ikke brytes ned i naturen.
Kan du komme med noen eksempler på disse billige frostvæskene som er giftige for sjødyr og ikke brytes ned i naturen?
Den posten over er Etylenglykol og antagelig den billigste man får tak i:
Les spes pkt 12, miljøopplysninger.http://www.jula.no/globalassets/catalog/productdocuments/msds/520620622003_no.pdf
Sitat:
Mvh. SAP
  • 1 år senere...
