NoobMatrosen Startet 24.September.2014 Link til dette innlegget Startet 24.September.2014 Er det noen som vet om det fins en enhet à la kartplotter, GPS, ekkolodd, turtall-teller som kan funke i en åpen båt? Altså en enhet som har alle disse funksjonene eller iallfall fler av dem. Hadde vært kult å ha muligheten til å sjekke dybder (evt fisk), overvåke motor-turtall og fart på båten osv, uten å måtte ha flere systemer og skjermer. Hadde også vært en fordel om denne enheten lett lot seg "av-installere" etter hver båttur, dvs man tar med seg hjernen hjem, så bare følere/sensorer er igjen på båten. Om enheten hadde en hovedbus som enkelt lar seg koble fra så hadde det vært ideelt. Så kan heller en koblingsboks (for å samle alle sensorledningene) være fast installert på båten, sammen med sensor osv. Motoren er en Mercury F20, er usikker på om denne har sensorer for turtallmåling. Har f.eks Garmin noe sånt? Ok pris er heller ikke en u-ting. Båten kjøres med styrekult på motor, så det er ikke noe fysisk beskyttelse for vannsprøyt og regnvær. Det må da være en skjerm-enhet som virkelig er laget for maritimt miljø. NM Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Det korte svaret er ja. Sitér dette innlegget Link to post
NoobMatrosen Svart 24.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Kult! Hadde vært kjekt med et langt svar også da Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 kjøpte nettopp Raymarine C97 kartplotter til balja. denne har alle de funksjoner du lister opp. :) er mange modeller som gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 du trenger nok en motor som støtter NMEA2000 og det gjør vel ikke småmotorene ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Honduras Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Sjekk hvor raskt og enkelt det er å få med seg utstyret når du drar. I forrige båten hadde jeg en lowrance hvor man måtte løsne tre kabler (hurtigkoblinger) samt to skruer på hver siden for å løsne enheten fra braketten. På en tidligere båt sto det Humminbird med sokkel hvor man bare trykket inn en knapp på baksiden og løftet hele enheten rett opp. All koblinger etc var inne i sokkelen. Så for rask montering/demontering synes jeg Humminbirden var 10 reiser bedre enn Lowrance. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
BAN Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hadde en Navman, og den var rimelig kjapp å ta av. To skruer å løsne. Desverre hadde jeg ikke mercury å jeg kunne teste smartcraft... Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Når man først er inne på nmea osv. Min nye garmin 50s støtter ikke nmea2000. Finnes det noen muligheter for motor overvåking, f.eks flow meter osv for meg da? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 (redigert) Men har du en motor som støtter nmea2000 da ? Hvis ikke er du jo like langt, nesten iallefall. Redigert 26.September.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ehrnst Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Nei, men jeg antar da at jeg kan kjøpe sensorer osv som støtter det, eller? Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Største problemet en har med Mercury, være seg liten eller stor, er at den kommuniserer på Smartcraft protokollen, og ikke NMEA2000. En trenger uansett da en converter, som gjør om fra Smartcraft til NMEA2000. Mercury har dette, og den heter noe som Smartcraft Gateway, og koster noen båtpenger. Denne viser også mye av dataene du er ute etter, gitt at motoren har Smartcraft som gir disse dataene. Til denne kan du koble til en kartplotter, f.eks. echoMap 70, som er NMEA2000 kompatibel. Om du ikke har Smartcraft, så har Garmin div sensorer du sikkert kan koble på motoren for å få turtall og forbruk, og koble til plotteren. Da trenger du ikke en slik gateway heller. TA Sitér dette innlegget Link to post
NoobMatrosen Svart 30.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Såg litt på motoren idag, og tror kanskje ikke det er no tilkoblingsmuligheter på den. Er nok en forgassermotor og ikke EFI. Vil tro at en EFI-motor har mulighet til dette. Men nå er det ikke turtallmåling som er mest viktig. Er mer gøy å vite fart, så en enhet med GPS er da aktuell. GPS og ekkolodd er vel det mest interessante. Kartplotting har jeg kanskje ikke så mye bruk for, da det ikke akkurat er aktuelt med så veldig lange turer i en åpen båt. Som sagt er det greit om enheten ikke er for diger, og er enkel å demontere. Og så ønsker jeg å ikke ha liggende batteri i båten av prinsipp, pga evt feil som setter igang full rømming av elektroner fra aluminiumet. Nå tror jeg ikke at det fins et sådan produkt som jeg helst kunne tenke meg, men om jeg skal si hva jeg tenker meg, så hadde en enhet med batteriboks som base vært en fin løsning. Da ville enheten stå stødig. Et batteri av motorsykkelstørrelse hadde vært kjekt mtp formfaktor. Sitér dette innlegget Link to post
NoobMatrosen Svart 26.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2014 Tar oppå tråden litt igjen her, ikke det at det nå er noen bråhast siden båten nå er tatt opp. Men nå er det jo veldig greit på holde på med småmekking og legge til finurlige detaljer på båten. Flaskeholder må man jo ha... Men tilbake til GPS/ekkolodd. Som nevnt så er det ikke ønskelig å ha batteri permanent i båten, mtp evt problematikk vedrørende strøm og korrosjon på båten. Båten er som sagt åpen, og det er ingen faste lagringsplass i båten. Så ser jeg det da litt tungvint å drive å ta med batteri hver gang man skal ut med båten. Fins det enheter som er oppladbare, med lithiumbatteri, altså et kvalitetsprodukt som man ikke typisk kjøper på Biltema. Er villig til å brenne av noen tusenlapper for et godt produkt. Om det er en enhet som kun er ekkolodd og GPS så er det kun ekkolodd-sensoren som trengs å kobles til. Altså da kun en plugg. En stk tynn kabel blir da også lett å skjule ved fast montering på båten. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 28.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2014 Du kan jo lage deg et portabelt ekkolodd/kartplotter Selv bruker jeg selvlagde lithium 12V -pakker. Sitér dette innlegget Link to post
