Garmin 425s mister dybdevisning
Anjuma
Ekkoloddet blir stående å blinke på dybde i lange tider for så å vise korrekt en stakket stund før den atter igjen blinker. Jeg har resatt samt kjørt inn siste sw uten at det hjalp.
Tenkte jeg skulle sjekke om giveren sto i væske, men ble med ett usikkert om dette kanskje er en skroggjennomført montering... Det er en stålbåt.
Er det noen som er kjent med denne?
bilde
bilde
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Ikke noe problem om du"kupper" :) Kabelen går opp til fly hvor det et en kontakt den koples inn på. Jeg kom til å tenke på i sted om det muligens kunne være en skjøte kontakt et sted i og med at det et langt fra fly og ned i bunn av båten... Dog er det tvilsomt at feilen ligger her på min enhet... Da normalt sett så sier skjermen ifra om den mister kontakt med svinger.
Redigert av Anjuma (see edit history)
For min del skjer det i alle fall under fart. Når jeg lå i ro og fisket her om dagen fungerte den faktisk veldig bra. Men den kutter gjerne mens jeg trekker en krabbeteine... Kan da vente leeeeenge før dybden vises igjen. Irriterende når jeg må vite at det er minst 25m dypt før jeg hiver teina over borde igjen.
Har en 521s som vel er den samme plotteren med dårligere skjermoppløsning.
Lider under det samme. Den kan godt miste dybden inne i båthavna hvor det bare er ca 2m dypt.
Jeg skifter manuelt mellom frekvensene for ekkoloddet for å få det i gang igjen.
Virker på meg som om auto justering av "gain" ikke fungerer som det skal.
Jeg har kommet under med at å låse det på en frekvens, mener det er 200kHz, er det som gir minst utfall.
Har en 521s jeg også! har aldrig hatt noen problemer. Har utvendig svinger som er rn til en hver tid. har du dårlig oppløsning på skjermen? dette problemet har ikke jeg! synes den er klar og fin, selv min far som er nær blind på det ene øyet ser godt på skjermen! Trodde 5" skjerm skulle bli alt for lite men klarer meg bra med denne foreløpig i en Daycruiser ja
Det stod i en 421 i en utleiebåt jeg brukte i helga. Den var vesentlig dårligere både ekkolodd og oppløsning! men mistenker grodd svinger!
Redigert av -morten- (see edit history)
Har hekk-montert svinger. Om jeg lar automatikken velge frekvens blir det dårligere resultat enn om jeg låser den manuelt. Kan ta lang tid fra jeg starter opp i havna til den greier å låse på dybde. Må gjerne ut fra havna til dybden blir 5-10m før jeg får avlesning.
Dårlig oppløsning refererer til forskjellene på 521 og 525. Display på 521 er 320x234 pixels mens 525 har 640x480 pixels.
Kansje 525S jeg har! 640x480 tror jeg jeg har lest en plass på min ja. Min viser ihvertfall dybder om jeg lgger til kai også. veldig fin og lettlest skjerm både i kartmodus, ekkoloddmodus og 3d ekkolodd modus
Kan virke som turbulens og luftbobler er problemet! på min Askeladd er det relativt dyp V bunn og båten ligger ganske dypt med hekken under stilleligge, så selve svingeren ligger godt nedi vannet. men utforming på hekk og plassering vil jo være forskjellig fra båt til ¨båt, så her er det jo en del faktorer som spiller inn.. min plotter/svinger ble montert av autorisert verksted. tror det var i 2011
Jeg skal få koplet den direkte på batteri. Svingeren står lavt plassert midtskips og båten er 35-36 fot, samt 3,5m bred og veier 9 tonn. Det er med andre ord ikke så ofte svingeren løftes fri fra sjø.
Men kan forstyrrelser på tilføringsspenning lage et slikt symptom?
Jeg har ikke vært under båten så jeg er ikke sikker på hvordan det ser ut der. Men den er vinklet på innsiden som bildet viser. I følge forrige eier så har den fungert 100% i hans eie. Båten har lagt ubrukt på vannet på grunt vann en tid før jeg kjøpte den så det er en mulighet for at det har grodd under der. Og når jeg tenker meg om så har den egentlig blitt verre ila sommeren.
