glalaksen Startet 25.September.2014 Link til dette innlegget Startet 25.September.2014 Har lyst å montere en elektrisk do godt under vannlinja og lurer på hvordan man gjøre dette uten å bli plaget i ettertid. Er det mulig å gjennomføre uten septiktank? Har lyst å sitte i "kjelleren" i skjite og heller få noen sitteplasser oppe der doen er i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 (redigert) se "option 1" http://www.xylemflowcontrol.com/files/29090_29120-3000_43000-0905.pdf Redigert 25.September.2014 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
ebonita Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 (redigert) se "option 1" http://www.xylemflowcontrol.com/files/29090_29120-3000_43000-0905.pdf Med tanke på kommande regler så blir ju inte toalett-tömning enligt detta alternativ tillåtet, så det är väl mer förnuftigt att planera in ett system med en toa-tank. Har inte hittat en lika snygg skiss på detta alternativ i farten, men det skall inte bli så svårt. Har själv välfungerande toaletter under vattenlinjen som töms till toa-tank under vattanlinjen och sedan pumpas till sjön eller töms via däck-anslutning. Enda tricket är att man måste ha en vented loop upp över vattenlinjen så att inte tanken ständigt fylls med sjövatten... :yesnod: Redigert 25.September.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaksen Svart 25.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 Ebonita: Det er en slik løsning vi har i den ene sjarken jeg jobber og der har det kommet i retur fra tanken og opp sluken. Har riktignok blitt bedre etter at vi byttet pumpe, men skulle gjerne funnet en sikker måte der vi slipper og vaskegulvet i dusjen med klorin osv... Finnes der tilbakeslagsventiler som kan festes på slangen fra doen og sluket? Vasken på "badet" og den i byssa går inn på samme tanken Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 (redigert) Jeg mener både SeaSea og Seatronic har slike tilbakeslagsventiler i plast. På Hulda sitter toan under vannlinjen. Elektrisk toalett pumper opp i en septiktank som ligger over vannlinjen med ventil og fall til sjø. Fungerer helt greit. Litt grovere greier hos Biltema: http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ror-og-rordeler/Avlopsror-og-rordeler/Avlopsror-tilbakeslagsventil-872605/ Redigert 25.September.2014 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaksen Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hulda: En ting jeg lurer på er om ikke det som blir stående i røret, mellom do og tank, ikke kommer ned i retur? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hos meg holder pumpen tett. Ellers så vil løsningen være en enveisventil som beskrevet over. De ventilene jeg mener å ha sett hos Seatronic er bare å skjære rett inn på do-slangen. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 (redigert) Mina 'tystspolande' Jabsco-toaletter har centrifugalpumpar så dom håller inte tätt för returflöde. Jag tror att detta istället förhindras genom att slangen från toaletten till tanken går upp i en lagom hög slyng på vägen. Jag har i vart fall aldrig haft problem att någonting kommer 'i retur' till do. Envejs ventiler i toalettsystem kan vara en källa till bekymmer. Redigert 26.September.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Ved aa gjoere det som i bildet under, unngaar en at innholdet i tanken renner tilbake. I verste fall renner innholdet i slangen tilbake dersom ventilen i dassen er daarlig. Men dette vil vanligvis ikke faa dassen til aa renne over. En annen fordel ved loesningen nedenfor, er at ingen av tilkoblingene er permanent neddykket i septik, saa risikoen for lekkasjer blir mindre. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 (redigert) Når jeg tenker etter. Fra toalettet går det en 32 mm slange ca. 1 meter opp til et rør som går innvendig i tanken og opp til toppen av tanken. Den meteren med sjøvann etter spyling renner tilbake i toalettskålen. Om man regner pi*r(squ)*h i desimeter, så blir det en passe skvett i toalettskålen. Noe i den retning. Kalkulatoren er tom for batteri. Redigert 27.September.2014 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 (redigert) Just det Hulda, jag menar att man kan justera hur mycket vatten man vill ha i skålen genom att göra slanglopen mellan toa och tank högre eller lägre. Fast vid närmare eftertanke så skulle detta ju då innebära att man skule få 'brunt' vatten i skålen om man spolade för lite, och några sådana skönhetsproblem har jag inga tendenser till. Redigert 27.September.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Man får også septik i skålen om tanken er litt for full og man seiler for hardt i grov sjø. Det var det som fikk meg til å tenke. Vi var et par centimeter fra katastrofe mellom Hundested og Gilleleje nå i september. Glemte å tømme tanken tids nok. Sitér dette innlegget Link to post
glalaksen Svart 27.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Har vært med og vasket en del drit i den ene sjarken jeg jobber på. Skal sies at en feil i septikktanken gjorde at den pumpet bare ut 10-15% av det som var i full tank. Vi fikk det opp sluken i dusjen. Ble orden når vi byttet pumpe. Hadde håpet jeg slapp den tanken, men høres kanskje ut som om den må til. Er jo greit å slippe at komlingene ligger og flyter rundt båten inne i havna. Vi lå forresten mye i Henningsvær i vinter og under vm i skreifiske så jeg en amatørsjark som lå ganske langt inn i havna og fileterte fisk, når han var feridg vasket han fjøl og fangst i sjøen der. Skjønner ikke hva han tenkte på. Der var en ordentlig oljefilm av lever på overflaten og en skog med båter som det bor folk i. Sitér dette innlegget Link to post
