Regreim havari mercuiser 1.7dti 2005, ny reim sitter feil
Ole Nerdal
Hallo, hadde eit registerhavari på ein 2005 mercruiser 1.7dti motor i sommar, har bytta ventiler og justert, topp har vert inne til overhaling hos Auto23 i Bergen..
Problemet no er att uansett korleis me sett registerreima på plass så er det ikkje plass til ventiler og stempel samtidig. er det noke som kan forekomme ved ein regreim havari på denne typen motorer?
kamen har ikkje vridd seg.
Dette er vanskelig å svare på, men så fremt stempler og ventiler oppfører seg som de skal så skal ikke dette være noe problem.
Registerreima passer selvfølgelig bare ett enkelt sted, du kan ikke bare prøve deg frem til ting går rundt, du må finne akkurat rette punktet på reimhjulene ?
Det er ganske greit på disse motorene, kamdrevet og dieselpumpen låses med bolter, du begynner alltid øverst på kamdrevet når du trer på regreima, og passer på at den blir helt stram på venstre side rundt dieselpumpen og så rundt veiva, som selvfølgelig også må stå i riktig posisjon, så til slutt rundt strammehjulet. Pass på at regreima som regel har piler for retning, og sånn ellers så står dette nøye beskrevet i manualen, og du må følge den beskrivelsen til punkt og prikke, ett hakk feil på noen av reimhjulene vil føre til havari eller i beste fall ujevn gange.
