Hvor i Oslo-området fyller jeg 2 liters propanflasker?
kråke
og det er visstnok ikke riktig at de skal fases ut.
Det samme inntrykket har jeg. Jeg byttet to flasker på Statoil ved Kjellstad i Lier (E-18) i sommer, og sjefen der hadde ikke hørt noe om at de skulle forsvinne fra markedet.
Redigert av Key Freak (see edit history)
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Det ryktes at de blå 2 liters propanflaskene går ut av produksjon,og at fylling av de eksisterende ikke blir mulig neste sommer. 5 liters overtar, men de er for store til mitt gassrom. Er det noen som kjenner til dette, og hvor kan jeg eventuelt få fylt flaskene i Oslo området?
Det er AGA som har 2kg BLÅ ser ikke noe på hjemmesiden at de skal ut.
Stort sett alle ESSO stasjoner selger AGA gass.
her er forhandlernettet
http://www.aga.no/international/web/lg/no/like35agano.nsf/docbyalias/nav_locations
2kg Primus/AGA gassflaske (blå beholder) , for Statoil 2kg (gulorange beholder) Grå?og
for 5 kg Statoil, AGA og Hydro flasker
Art.nr høyde diameter
4051 40cm 30cm Statoil - Primagas 2 kg
4052 30cm 30cm Primus/AGA 2kg
4053 47cm 35cm AGA/Statoil/Hydro 5kg
http://www.konkurransetilsynet.no/iKnowBase/Content/426682/A-2007-14.PDF
Dette bør du vite om Propan.
http://www.aga.no/international/web/lg/no/like35agano.nsf/repositorybyalias/prop_safety_broch_no/$file/AGA%20Propan%20Safety%20brochure%20100x210%20NO.pdf
Jeg har 2 gamle blå 2 kilos som jeg gjerne skulle fornye, iallefall beholde én. Fordelen med de jeg har er at brenneren sitter direkte på flasken, jeg slipper altså usikkerheten med slange og slangebrudd. Jeg bruker de stort sett kun til reservebruk, og til annen bruk enn i båt, men skulle gjerne hatt en ny som passer til en av brennerne. Til disse har jeg også en loddepistol som er meget egnet til rørlodding og sikkert også skismøring.
Fordelen med disse 2 kilos er også at en slipper regulator, klumpen man må ha i tillegg på 5 og 10 kgs beholdere, slik at totalen blir ganske mye enklere.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Som tidligere nevnt, stikk innom i Brobekkveien på Alnabru, der fyller de opp mens du venter. Tar max 5 minutter.
Du kan også brukte den direktemonterte brenneren din på 5 og 11 kg flaske. Tilkoblingen er den samme. M14x1.5.
2 kg flaska type 2012 er ikke gått ut.
Hm.. jeg forstår ikke hvordan jeg kan bruke disse om hverandre? Har ikke 2 kg beholderen foran meg, men der er det gjenger som man skrur brenneren ned på, så sier det pfft og gassen åpner opp idet brenneren når et visst nivå. På 5 og 11 kg beholderen er det en krans som skyves nedpå, ingen gjenger. Samtidig er det vel høyere trykk på disse, noe som tilsier at man må ha trykkregulator mellom beholder og brenner?
VirtualMe, jeg fyller ofte på både Brobekk og i Skjervadalen. Genialt å fylle beholdere for "halve prisen", men jeg tror mine gamle blå 2 kgs har gått ut på dato forlengst dessverre. Skal allikevel oppsøke de og spørre om det går å fylle eller om jeg må kjøpe nye.
Handelen på hurtigkoblingen er skrudd ned i beholderen. Det er ingenting i veien for å sette hurtigkobling på en 2 kg. flaske.
Det er samme trykket på alle disse.
Min blå er maken til de roger-jo viser bilde av. De har et gjengeparti hvor det innvendig sitter en stengefunksjon som gjør at når toppen (f.eks. brenneren)skrus av, stenger gassen automatisk. Regner med at det samme skjer når man tar trykkregulatoren av en 5 og 11 kg beholder. Men når trykkregulatoren tas av disse er det ingen gjenger og jeg regner med at det ikke er tilrådelig å skru av noe som helst videre nedover på disse?
Derfor kan jeg ikke forstå at det går å montere brenner direkte på 5 og 11 kg, ei heller at de opererer med samme trykk da det ikke er noen trykkregulator på den blå 2 kg beholderen.
Det er uansett greit å få økt kunnskap omkring propangass, da det er veldig renslig og enkelt å forholde seg til, særlig også nå som fylling av en 11 kg beholder koster under 200 kroner.
Du har rett det er ikke lett å montere gassbluss på toppen av flasker med hurtigkopling.
Du har den gode gamle gass primusen fra 60 tallet, side blusset blir skrudd i oppå.
En får regulator til de blå også hvis du skal utvide til to bluss.
Gass er trygt hvis en følger reglenen og ikke tar snarveier.
bilde
Kan akvkrefte rykte.
2 kg propan skal inngå i AGA sitt sortiment. AGA har ingen planer om å endre på dette.
MVH
AGA
