Hva er dette ? I min nyinnkjøpte Sea Ray
bella580C
Jeg har tilsvarende i min Sea Ray. Den er til tømming av toalettet. Går ut fra at du også har vacumtoalett med egen pumpe ? Hvis du skal tømme doen til sjøs (selvsagt langt fra land og i åpent farvann) så må jeg åpne denne ventilen. Etterpå går jeg på toalettet hvor av-på bryter (med nøkkel) er til vacumpumpa. Denne vrir jeg "feil vei" og tømming starter. Hos meg så går da den digitale telleren fra 3 (hvis fullt) til 2 til 1 og når den er helt tom lyser "empty". Da kan du ta nøkkel tilbake i normal ON-posisjon. Ikke glem å stenge ventilen etterpå (den i bunnen av båten).
Merk at jeg må holde nøkkelen selv i "feil vei posisjon", og selve tømmingen tar en 4-5 min hvis septiktanken er helt full, så du kan bli litt stiv i fingrene. Men det fungerer ellers veldig bra.
Ja, pumpa suger inn vann fra skrogjennomføringen via sjøvannsfilteret i bildet og så pumper den vannet videre til AC anleggets varmeveksler før det går overbord igjen enten under eller over vannlinja.
Systemet må frostsikres på samme måte som motoren om båten er utsatt for frost. Steng krana, av med lokket på sjøvannsfilteret, kjør gjennom med ferskvann ved å starte anlegget, så frostvæske. Til slutt kan du åpne skroggjennomføringen og helle på litt mer frostvæske i filteret så det renner ut av gjennomføringen.
Mvh. SAP
