bella580C Startet 29.September.2014 Link til dette innlegget Startet 29.September.2014 Hva er dette ? Lokalisert i motorrom i høyre side. En slange ned og ut av båten med stengekran Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
Ben Sin Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Har du aircondition? Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 29.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Ja, det har eg.....ikke utprøvd. Er det til det ? Funker slikt i en båt ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
hermansen Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Jeg har tilsvarende i min Sea Ray. Den er til tømming av toalettet. Går ut fra at du også har vacumtoalett med egen pumpe ? Hvis du skal tømme doen til sjøs (selvsagt langt fra land og i åpent farvann) så må jeg åpne denne ventilen. Etterpå går jeg på toalettet hvor av-på bryter (med nøkkel) er til vacumpumpa. Denne vrir jeg "feil vei" og tømming starter. Hos meg så går da den digitale telleren fra 3 (hvis fullt) til 2 til 1 og når den er helt tom lyser "empty". Da kan du ta nøkkel tilbake i normal ON-posisjon. Ikke glem å stenge ventilen etterpå (den i bunnen av båten). Merk at jeg må holde nøkkelen selv i "feil vei posisjon", og selve tømmingen tar en 4-5 min hvis septiktanken er helt full, så du kan bli litt stiv i fingrene. Men det fungerer ellers veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Ja, pumpa suger inn vann fra skrogjennomføringen via sjøvannsfilteret i bildet og så pumper den vannet videre til AC anleggets varmeveksler før det går overbord igjen enten under eller over vannlinja. Systemet må frostsikres på samme måte som motoren om båten er utsatt for frost. Steng krana, av med lokket på sjøvannsfilteret, kjør gjennom med ferskvann ved å starte anlegget, så frostvæske. Til slutt kan du åpne skroggjennomføringen og helle på litt mer frostvæske i filteret så det renner ut av gjennomføringen. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Kjetil1 Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Ville ikke kjørt septik i den pumpa. Der har du vanninntak og filter. Har slik hos meg og. ACen er kald og god fant jeg ut i sommer ... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
hermansen Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Hei. Ser at det ikke var det jeg trodde. Jeg la først bare merke til skroggjennomføringen og ikke pumpa i tillegg. Da har det nok ikke noe mer septikanlegget å gjøre da denne slangen går rett fra tanken til skroggjennomføring og er her det lukkeventil på skroggjennomføringen i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Har du generator ombord som kan produsere 110volt. Hvis ikke kan du nok ikke bruke AC. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 med landstrøm og 230/110 trafo........ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
bella580C Svart 30.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Landstrøm skal jeg bestille på Seatronic snart. Blir vel 4500,- med kabler Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
Gunga Din Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 http://www.blocket.se/stockholm/Trafo___Omvandlare_230___110_volt__CM_Marine_16029893.htm?ca=15&w=3 2900 SEK Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
