Rimelig GPS kompass fra True Heading
Johannes
Det at den heter Vector Compact kan tyde på at den er basert på Hemisphere GNSS teknologi. Hemisphere sine heading produkter kalles Vector, både OEM kort of komplette kompass.
Er skeptisk til Nøyaktighten på et produkt som bare har ca 20cm i senteravstand mellom antennene. Jeg har gjort en del testing med det beste som finnes av antenner og GPS-kompassmottager fra Trimble og når avstanden kommer noe særlig under ca 40cm begynner dramatiske ting å skje med nøyaktighet på heading selv om antennene er i ro. De minste headingkompassene i dag, Hemisphere Vector 101 og Comnav G1 som er identiske, er i overkant av 40cm lange har en mistanke om at det er en grunn til akkurat det.
kjøpte meg en HS70 i somras....men ikke fått koblet den inn enn, samme teknikk der
Based on Hemisphere GPS’ patented Crescent
® Vector™II technology, HS70 calculates reliable GPS heading
accuracy of 0.75 degree and 50 centimeter GPS positioning accuracy with SBAS corrections while providing
heave, pitch, and roll output messages through an integrated tilt sensor and gyro system. HS70 supports both
NMEA 0183 and NMEA 2000 interface standards making it compatible with all connectivity standards found on
today’s vessels.
S/Y Gunga Din
