Luka68 Startet 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2014 Hei. Har en stål båt på 46" og ønsker og nå installere en diesel ovn i båten. Liker og ha det varmt i alle rom, så må vel ha radiatorer i båten. Kan jeg bruke f.eks en brenner fra camping vogn og den sin radiatorer.? Eller bare kjøpe en ny brenner som er til båt.? Hva skal jeg velge.? Hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 (redigert) Spørsmålet er om du stoler på og vil investere tid og penger i installasjon av en gammel brenner du ikke kjenner forhistorien til? Ikke for å svartmale her, men du risikerer å få en brenner som er nedsotet og dårlig behandlet. Kjenner du til brenneren fra før blir det selvfølgelig noe annet. Maritim selger slike vannvarmere har jeg sett, uten at jeg erfaring med dem. Selv har jeg en pottebrenner ombord og er fornøyd med den (Glembring, lignende Refleks, Dickinson og de). Disse kan også fåes med vannsløyfe for bruk med radiatorer i andre rom. Kobles denne vannsløyfa i tillegg inn på kjølevannskretsen til motoren (styres med ventiler) kan du få "gratis" varme fra motoren i alle rom under gange, uten at dieselfyren trenger brenne. I tillegg kan du varme opp motoren med dieselbrenneren før oppstart med mindre slitasje på motoren som følge. En bekjent har lagt opp til en slik løsning og har med dette også tilgang til varmt vann fra varmtvannsberederen så lenge dieselfyren er i bruk (og etter denne er skrudd av, så lenge berederen holder på varmtvannet). En grei og allsidig løsning synes jeg Redigert 1.Oktober.2014 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Jeg har en Dickinson i min stålbåt, og er veldig fornøyd med den varmen den gir. Har ikke brukt varmesløyfen, men har en vifte stående oppe på ovnen som begynner å gå når ovnen blir varm og sprer varmen ut i cabinen. Dessuten er det hyggelig med "peis" i båten, og den holder også luftfuktigheten nede på et behagelig nivå. Og den bruker ikke STRØM. Anbefales! Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Luka68 Svart 2.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Noen som vet hvor en får tak i varmtvann radiator for veggmotering.?? Sitér dette innlegget Link to post
