Tråden for Ramin 30 Touring
Hekkbølgen
  • 2 uker senere...
Litt frisk olje er greit før vinteren. Synes det er mye lettere å tømme Yanmaren for olje en de to forringe VP'ene (md22 og tamd41p)
Oljesugeren begynte å suge luft mye tidligere på vp motorene slik at det ble vanskeligere å få ut all oljen. Andre med slik erfaring eller tilfeldig?
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
  Hekkbølgen skrev On 30.10.2014 at 8.50:
Samme her ! På min Yanmar har forrige eier erstattet bunnpluggen med en nippel med slange på. Denne slangen går opp over maskinen og har bunnpluggen i enden med slangeklemme rundt. Superenkelt når olja skal skiftes, pluss at det da pappes rett fra bunnpluggen. Genial løsning !
  • 4 måneder senere...
Hei.
Jeg trenger en Ramin 30 som jeg kan vise frem til en potensiell kunde. Helst i Arendals området.
Kan noen hjelpe meg?
Det er jeg som har bygget alle Ramin båtene siden 2004. Tenkte å bygge på bestilling ifra høsten 2015.
Mvh
Dan R
  • 3 uker senere...
Hei Dan R
Jeg snakket med deg i fjor ang min, jeg har en med Yanmar 290 hk. Båten ligger i Bærum, så hvis kunden skal opp bit kan jeg godt vise båten. Kan sende deg en IM da jeg har vurdert å sette inn autopilot mm.
  • 1 måned senere...
Vurdere å montere autopilot i Raminen, men det er ganske trangt bak ved roret. Skal vel kobles på hydralikkslange fra autopiloten til styresylinderen. Legger ved noen bilder på hvordan det ser ut bak akterkabinveggen. Det går kanskje an å kappe hydralikkslangene fra styresylinderen til rattet og koble på til autopiloten? Påkoblingen fra styresylinderen ligger klin oppi veggen til akterkabinveggen og umuliggjør påkoblingen der.
Sender deg en im Korevi. Hvis du kan hadde det kanskje vært fint å dele bildene her for andre. Hva slags autopilot har du?
Snakket med Aanonsen, båtbyggeren på båtene. Han var veldig behjelpelig med spørsmål om båten og det var bare å ringe.
  • 3 uker senere...
Fikk montert autopilot i båten idag. Veldig fornøyd. Brukte et firma i Leangbukta, Asker. Selve pumpa ble montert i skapet på styrbord vegg ved rattet. Var litt trangt bak ved roret. Tror de bare kuttet opp hydralikkslagene til rattet og skjøtet seg på der. Funket iallefall veldig bra. Blir en helt annen båtopplevelse å tusle rolig avgårde i 6 knop nå. De flyttet på betjeningspanelet til ankervinsjen, så jeg fikk plass til autopilotpanelet til høyre for rattet.
bilde
Flyttet på ankervinsjknappene og fikk satt inn autopilotpanelet der vinsjknappene stod før. Kjøpte med fjernkontroll som gjorde bruken enda mer behagelig..
bilde
Styrbord skott ved rattet hvor pumpa til autopiloten ble montert.
bilde
Kobling av hydralikk til rattet
bilde
Anne auto kjører :-)
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
  Hantoen skrev On 4.8.2015 at 13.01:
Hei. Vi skal kjøpe båt nå i høst. I den forbindelse lurer jeg på hva dere eiere av Ramin mener er riktig pris for en 30 Touring 04-06 mod?
Litt sen med å se spørsmålet ditt. Jeg kjøpte min i fjor vår for 600.000. Da har jeg den med størst motoren, Yanmar 6LPA 290hk Båt og motor er fra 2005. Ser de blir lagt ut på rundt 600.000 og opp de i aldersklassen du forespørr. Mener at du kan få en under 600.000. Kommer an på motor og vedlikehold.
bilde
Foretok konservering av motoren igår. Yanmaren (6LPA) drikker mye vann og krana på brygga klarer ikke å levere nok så det blir fort tomt i bøtta. Løsningen ble å kjøp en plastslange på Biltema til ca 50 kr. Løsne slangen fra sjøvannsslagen mellom sjøvannsfilteret og motoren og tre Biltemaslangen inn og stramme til med slangeklemmene som var der fra før. Deretter skru opp lokket til vanntanken og vips har jeg 150 liter til rådighet. Etterfyller med ferskvann via ferskvannsstussen til tanken så rekker det en stund. Biltemaslangen er lang nok så når jeg skal kjøre gjennom motoren med froskvæske, gjør jeg dette fra badeplattformen. Har tidligere hatt en fæl tendens til å søle med dette, men ikke nå lengre.
  • 1 måned senere...
Mulig det er meg. Jeg var i område og har en dreggkasse utenom det vanlige. Den ble lagd av Ramin boats ifm salg mellom 1. Og 2. eier. Jeg er nr 3.
Fungerer utmerket som stol også :-) Det letter ankomst til vinsjen og når dreggtauet kveiler seg. En stor luke på siden sørger for ankomst inn til vinsjen og dreggtauet.
bilde
Da har jeg fått propellen tilbake fra Winrace. Fikk den rettet, sveiset, ballansert og pollert. Betalte litt over 3000 kr. Fant endelig ut av størrelsen da den kom tilbake ny pollert. Radice S8 20x25". Skal bli spennende å få satt den på og prøvd. Skal sandblåse bunnen og med ny ballansert propell får jeg kanskje tilbake toppturtallet som jeg har manglet 250 omdr på. Gleder meg!!
Fikk kalesjen i retur etter vask og impregnering så nå er det bare å vente på at isen skal gå..
  • 1 måned senere...
