Tråden for Ramin 30 Touring
Hekkbølgen
Da kom endelig skuta på sjøen etter 3 mnd landligge. Skulle sandblåse bunnen og få nye lag med primer og bunnstoff så jeg vae ute i god tid, trodde jeg. Leverte båten 17. mars. Ble ferdig idag 13. juni.. Hadde litt flaks i uflaksen. Etter sandblåsingen bel det oppdaget to bolter som var korrodert bort. De hang bare i zika`n.. Dette var selvfølgelig de bakerste boltene som er gjennomgående. For å komme til disse fra innsiden måtte propellakselen og hylserøret ut. Da ble det oppdaget alvorlig tæring på utvendig stevnlager og hylserør. Og marineverksteder på våren har ikke akkurat flust med ledig tid. Så da ble det ekstra landligge i påvente av ledig time.
bilde
 Gamle cutlesslageret. Rimelig slitt...
Her har det skjedd mye jeg ikke har fått med meg Hekkbølgen!
Tok en blåsing under her og, ser du skriver bare to strøk primer.
Jeg leste at en burde minst ha 3strøk epoxy primer, jeg la på 4 strøk med grå-hvit farge om hverandre.
Avsluttet med ett strøk selvpolerende.
Kjipt med koroderingen! Var det de to boltene til stevnslageret som var tæret?
Sjekket du gjennomføringene i samme slengen? Mine så bra ut.
Stas med "ny" propell, fikk du de siste 250rpm og 30knop..?
09 Sealine F37 - VP D4 260
Det var de to bakerste boltene som fester flyndra rett under utvendig stevnlageret som hang i zikaen. De er gjennomgående og kommer ut i kjølen under propellhylserøret. For å komme til de måtte man ut med hele sulamitten og da ble det oppdaget tæring på stevnlager og hylserør også.
Det ble tre strøk primer ja, skrev feil, og et med bunnstoff.
Merkelige var at jeg ikke fikk de siste 250 omdr hverken av nybalansert propell eller sandblåsing. Men marsjfarten gikk opp. Hadde litt over 25 knop på 3200 omdr. Mot 23.5 før. Maxet på 29.2 knop og ca 3550-3600 omdr (max skal være 3800, Yanmar 6LPA-STP)Snakket med Sleipner og vurderer å kjøpe en skew back S20x23, altså gå ned 2 tommer på stigningen. Snakket med Vollen Slipp, som er Yanmar merkeverksted, og de mente at mine 200-250 omdr for lite ikke skader motoren.
Ang gjennomføringene mente verksmesteren at de så greie heldigvis.
Hva slags dimensjon har du på propellen din blue moon?
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
Jeg vet ikke dim. på propellen, men det er en skewback propell og ligner veldig på din.
Jeg har 4.7knop på tomgang (750rpm) 222Hk. Og kunne sikkert også hatt gått av å gå ned en dim på
propellen, toppfart er ikke så viktig for meg. Selvom det er litt gøy at halvplanern gjør 27knop på maks.
Hva koster en ny propell tro? Vurderer også service på min hos winrace.
Var og testet litt fart på div turtall idag, en mann i båten med full diesel og vanntanker ca 500 liter tilsammen, og slik ble det:
700 omdr (tomgang). 4.6 knop
1000 omdr 5.8 knop
1250 omdr. 6.7 knop
1500 omdr. 7.7 knop
1750 omdr. 9.0 knop
2000 omdr.11.2 knop
2250 omdr 14.1 knop
2500 omdr 17.1 knop
2750 omdr 20.0 knop
3000 omdr 22.5 knop
3250 omdr 25.0 knop
3550 omdr 28.4 knop
Skal som nevnt ha 3800 på min yanmar 6LPA-STP 290 hk. Tror jeg skal gå ned 2 tommer på stigningen på propellen. Har en Skew back S8 20'x25' idag, så får vi se hva det blir med 20x23. Noen som har forslag?
Jeg har S8 skewback 20x22 på min. Gjør 26 knop på 3750 omdr. Blir vel ca samme på våre, Hekkbølgen. Jeg går i 3,5 på tomgang.
Takk for tipset Worry. Snakket med Sleipner og de mente jeg burde gå for 20x23. Båten din er vel litt tyngere og lengere. Tipper skroget på Raminen er 28 fot og den veier 3100 kg tom visstnok.
  • 4 måneder senere...
Byttet fjernkontrollen til ankervinsjen. Den gamle virka kun på inn og ikke ut.
Fikk montert en ny som også tok baugpropellen. Kontrollenheten til fjernkontrollen ligger i skottet under rattet sammen defrosteren. Baugpropellen ble koblet til ved å kutte ledningen mellom baugpropellen og bryteren på gassen og skjøte seg på der.
bilde
bilde
  • 3 år senere...
  • 4 uker senere...
RXT skrev On 13.7.2020 at 15.57:
Hei Ramin eiere!
Vet dere om det fortsatt er mulig å få kjøpt originaldeler til Ramin 30 (Skagerak 900) ? Tenker på f.eks luka i baugen, eller f.eks div orginalt interiør. Bakplata til instrumentpanelet, plexiglasset forran nedgangen til lugaren osv osv..
Kjøpte fenderlist til min 30 Touring i fjor av han som bygde Ramin, Dan Roger Aanonsen. Tror han har noe rest liggende. Sender deg pm med tlfnr hans. Snakket med han i sommer da han hjalp meg med en lekkasje i båten. Veldig behjelpelig fyr. Tror de kjøpte nn div deler fra stadard produsenter. Han kan sikkert tipse deg om hvem som leverte til de i sin tid, hvis han ikkeselv har det.
Har forøvrig passert 1200 motortimer og 9600 nauitiske mil siden jeg kjøpte den i 2014.  Bra båt.
  • 6 måneder senere...
Hei
Tenkte jeg kanskje skulle blåse litt liv i denne tråden igjen..
Som vi pratet om i juli, så ble jeg eier av en Ramin 30 1994 modell.
Likte båten, spesielt "bakenden" på den, men det var litt å ta tak i...
Fikk båten hjem og startet umiddelbart.
Hovedsaken var elektriske og defekt turbo..
men.. når man først setter igang.. så drar det med seg..
Legger ut litt bilder av arbeidet så langt...
(Fra overfarten fra "skyggesiden" til "Solsiden";) )
61711836598__E2E95E6A-66C0-40C4-B4ED-F06C48CFD966.JPG.6bd545172167215530f64c82c6752e81.JPG
61718980614__38F9E7D8-BCF0-441A-AF57-E283242C6B05.JPG.a98ee6798ce421f0610d95e02e7d4838.JPG
Elektrisk
Her var det bare å rive ut alt sammen, og legge opp helt nytt helt fra motor.
Nye batterier, ny basis infrastruktur.. hele hopprennet.. Pluss ny plotter (Raymarine Axiom 9RV) og VHF med tilhørende Seatalk NG nettverk.
I tillegg flytting av en del komponenter til et litt mer egnet sted.
Ser at jeg ikke har noe bilder av batteriinstallasjonene...
Måtte ha et "koblingskap" til. Fant plass SB siden.
Der ser man også noen av komponentene til Simarine Pico
Ble også en oppgradering av stikka og elektronikken til baugpropellen for å få koblet den sammen med fjernkontrollen til dreggvinsjen
IMG_9080.jpg.8e6869766bfcea573dd02bc5fae87c37.jpgIMG_9078.jpg.4c143e7985f0c7997f9a8658caa3e04e.jpg
Motoren har også fått seg en runde. Nå er ny turbo og eksosbend på plass.
IMG_9071.jpg.d690aa7d1b6bee718d43c889a9a1779c.jpgIMG_9450.jpg.2082db202ed45935a5fa0d4b47475a8d.jpgIMG_9073.jpg.1c2542d6dcb5c45e43bcc17959f02331.jpgIMG_9443.jpg.c572bb3fe3bc7eaaba56457bd565c817.jpg
Fant også en knekt dreningsplugg i bunn på varmeveksleren. Ikke lett å få no frosveske på den motoren.. Godt den hang på til jeg fikk den på land...
Så var det interiør, kosmetikk og ny førerposisjon.
Både fordi det var stygt, og hull over alt etter rare plasseringer av brytere osv.
Noe treverk har jeg forsøkt å pusse opp. Annet har blitt byttet helt. Var ikke til å redde.
Alt av stoler og puter er levert for omtrekk.
Grå Nerox
61806768945__46924E4A-6327-4F61-9891-0F62C7E21C88.JPG.41ba381e7ce9bdc1ccda0eb45ac796c9.JPG
62584519614__E57A2484-04E4-47CE-B8B3-5D18FF1149B7.JPG.ec986cf871b0c7cfffe6d96df1c7a3fe.JPGIMG_9316.jpg.9788bd77873b923704b6f34716331894.jpg
62584632204__0DCF5F84-E20A-40CA-8AEF-1F297615A81E.JPG.ea69b36f88c63725e9ba5e0e4767af7f.JPG
IMG_9631.jpg.9a20e4909e813dda56c38f32031f0ca3.jpgIMG_9635.jpg.c841b8b3e91f3909ba1515d0db05a5a8.jpg
Dette er status pr Februar..
Godt det er noen måneder igjen til sesongstart.
Snart ferdig lakkerte moduler til SB Pentry. Nytt. Da skal den monteres.
Så bygge ny BB Pentry og veggpaneler.
Lakke gulv.
Resten får bli i brygga eller neste vinter:)
Ny status kommer i midten av mai.
Redigert av RXT (see edit history)
Hej, Godt at høre der er andre Skagerrak/Ramin 900 ejere på søen :smiley: Der er ganske få i Danmark, så jeg må nok sejle til Norge for at møde andre :yesnod:
Jeg købte en 1998 model i november 2020. Den har Volvo Penta TAMD 41P maskinen. Jeg har ikke haft den i vandet endnu, så det bliver meget spændende til april. Jeg glæder mig til at se hvordan den sejler, og hvor god den bliver som feriebåd. Vi har planer om at sejle rundt om Sjælland, i ca. 14 dage, i August måned, hvis vejret holder. Ellers bliver det mest ture i Roskildefjorden og Isefjorden. Båden ligger i Kignæs Lystbådehavn, ved Jægerspris. Hvis andre Skagerrak/Ramin båd ejere kommer forbi min hjemhavn, vil jeg gerne være tourguide og vise nabolaget.
Her i vinter bliver det mest træværket og andet kosmetisk der skal arbejdes med. Jeg sliber og smører teakolie på så snart temperaturen tillader det.
Jeg har lidt problemer med at forlugen er utæt, og det ser ud til at det er gummilisten der skal skiftes. Hvis nogen kender et sted man kan få en anden, hører jeg gerne fra dig. Jeg mangler også lugen til ankerbrønden, om nogen har sådan en.
Bedste bådhilsner fra Per SvendsenIMG_2981.JPG.bb3185078779c894994dc54f6bbbd9d1.JPG
Redigert av PSV (see edit history)
