Nybegynner reparere kjøl på vestfjord 17
Alekseolsen
Da er båten jeg har eid i to sesonger tatt på land, tenkte jeg skulle pusse ned, prime og ha på nytt bunnstoff, men ser ut til at det blir mye mer. Det er minst 2 hull i båten (Får inn en finger, er tvers igjennom bunn). Store flak med glassfiber (Etter eldre reperasjon tenker jeg) løsner, Det lukter kjemisk når jeg fjerner disse.
Det jeg i bunn og grunn lurer på er hvor man starter? Er korrekt rekkefølge å pusse ned mest mulig i høst, vente til våren (tørk) lappe hull med epoksy el. legge primer også bunnstoff?
Det er ingen dyr båt, (betalte 22k inkl. 1980 model mercury 80hk som fungerer fint) så hoveedfokus er å få den tett. Trenger ikke vare 20 år.
Setter pris på anbefalte produkter og fremgangsmåter, har aldri gjort noe annnet en å kjøre båt før:)
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0045.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0048.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0042.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0046.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0049.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0041.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52029/dsc_0052.jpg
Redigert av Alekseolsen (see edit history)
Du bør kutte vekk alt gammelt og løst til du kommer til "fast ved".
Slip så kantene meget skre. Lag en "forskalling" på innsiden (som du skal støpe mot)
Klipp til glassfiberduk først så liten at den bare kommer innpå den skråslipekanten din.
Bindes sammen med polyester og herder.
Nest lapp glassfiber er litt større. Samme med neste, neste, neste og neste.
Fortsetter slik til du har fått bygd opp nok laminat og helt ut skrekanten.
Så kan du grovpusse og f.eks legge på et lag topcoat,primer,bunnstoff eller antipest i nok lag før bunnstoff.
Fjern form på innsiden, slip og mal med topcoat.
Vanskelig å forklare se litt her.
Lykke til.
http://www.youtube.com/watch?v=i9hfpOCnzEs
Blir å forsøke å snu den opp ned.. Litt usikker på hvordan det skal bli å bygge opp glassfiber, da kjølen er en ca 5 cm bred "list" problemet er altså at jeg ikke har en slett flate å bygge på om dere forstår:) Hvor lang tørketid er anbefalt før man begynner? Kan jeg reparere noe i høst, eller kun pusse? Hullene er rimelig våte.. :)
Det må være tørt før du begynner å reparere. Du trenger også god temp ved støping i polyester og duk. (sånn ca 18 grader)
Gjør ingenting om du ikke har en rett flate å jobbe på. Duken "bøyer du lett rund kjølen når den er bløtet i polyester.
Du kan begynne med en duk som ikke er så mange gram. F.eks 300 grams, så blir den lettere å føye og bøye.
Redigert av SoBo (see edit history)
