Honduras Startet 3.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 3.Oktober.2014 På mitt Squirt-prosjekt (se link i signatur hvis du gidder) så er tanken å bruke syrefaste lister som relingslist. Har funnet og kjøpt noen lister som er 19mm brede. Dette er egentlig kjøljern, men det tror jeg ikke de er klar over. Utfordringen kommer når jeg legger dem langs ripa på båten. En ting er at de må bøyes/vries for å følge sideplatene, som er nogenlunde vannrett midt på båten og til nærmere 45grader når vi nærmer oss baugen. Den skal jeg klare ved å vri listen "rundt sin egen akse". Den største utfordringen kommer som følge av springet i båten. Legger jeg listen langs ripa fra midten og fremover, vil lista pga springet havne for høyt foran. (Ja, jeg vet dette er sikekrt like vanskelig å forstå som å forklare) Essensen i det hele er at jeg antagelig på et hvis skulle ha valset lista på ene siden slik at den får en krumming sideveis. Uten å ødelegge profilen. Noen som skjønner hva jeg vil og har tips til hvordan og med hvilket verktøy jeg kan bearbeide listen for å få til dette? Lista er i syrefast og "dritstiv".. så her er det ikke mulig å få til noe særlig med "håndbøying" Blir ett nederlag om jeg på klistre på "plastikklist" fra bilbutikken for å få blank list langs ripa. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
DieselDahl Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 I den ideelle verden hadde du et emne som var bredere enn ferdig list og hvor hullene ikke var borret ennå. Og en valse med hjul som har listens profil. Jeg vil tippe at du må smi listen over de områdene som skal bues. Da trenger du antagelig en ambolt, en liten slegge og et mellomleggsjern. Hvor mye lista vokser i bredden og evt flater ut tror jeg bare må prøves. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 I min fantasi har jeg sett for meg en slags miniversjon av et engelsk hjul, hvor jeg bare kunne rulle lista frem og tilbake på den ene siden. Men om sånt finnes i det hele tatt...ingen aning..? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
DieselDahl Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 Vet ikke om et sikkehjul kan brukes? På jobben har vi presse til å krympe og strekke profiler, håndoperert. Brukes mest til legert aluminium. Listen må nok poleres opp etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 Om du legger lista mot en ansats på ambolten, med utsiden ned. Så banker lett med en kulehammer langs kanten, da vil du strekke den ene siden av profilen. Fortsett til du er fornøyd. Det er viktig at ambolt og hammer er polert og fri for riper, ellers må du polere opp profilen på nytt. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Hulda Svart 4.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2014 Men vær klar over at om du bruker jern til bearbeiding så vil du sannsynligvis avsette nok jern i overflaten til at listen vil få overflaterust. Bruk derfor hammer av eks. bly/bronse/messing etc. Samme gjelder for så vidt ambolten. Bør dekkes til av et 'non ferrous material'. Sitér dette innlegget Link to post
