larsen2000 Startet 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2014 Har liten skjærgårdsjeep og har et par strender vi pleier å dra til hvor vi bare sklir opp på sanda. Dette sliter mye på bunnstoffet, så finnes det noen metoder for å unngå dette? Ikke en stein å fortøye i slik at dregg bak og tau foran er vanskelig. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Kan du ikke benytte to dregger?:) Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 4.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Blir mye og tungt å dra på, må være om det finnes noe lettvektsgreier som er beregnet på å trykke ned i sand bare som jeg kan bruke med vanlig fortøyningstau? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Benytt to dregger som er beregnet for sand. Du kan jo bare vasse ut og feste det godt selv. Eller kjører du opp på stranda om høsten også?:) Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 4.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Gjør det både høst og vår - funker sånn brucekopi fra Biltema i ministørrrelse? Har jeg kun det uten kjetting til bruk i baugen blir det ikke så mye å dra på. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 På land trenger du bare et rør som du banker ned i sanden, med bruce kopien med litt kjetting bak skal du ligge fint. Iallefall så lenge været er rimelig greit Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
oslolosen Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 På land trenger du bare et rør som du banker ned i sanden, med bruce kopien med litt kjetting bak skal du ligge fint. Iallefall så lenge været er rimelig greit Vil man være litt mer avansert finnes det kjøpeting, ikke bare tilfeldige rør: http://www.sandspike.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Eller du kan tenke at siden båten stadig strandsettes så har du ganske god kontroll på groe, og kanskje litt skade på bunnstoffet ikkje betyr noko ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ask Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Problemet kan løysast på to måtar. Syta for at båten ikkje kjem borti sand/botn. Eller du kan ha ein båt utan botnstoff. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Anders_H Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Rull/dra båten opp på fenderene? Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Legg båten på svai og vass inn til stranda :-) Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 (redigert) "Keelshield" - Google det! Edit: Når jeg tenker meg om, så har du kanskje problemer over større områder enn kjølen, og da vil ikke keelshield hjelpe deg.. Redigert 4.Oktober.2014 av Alexander L. R. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Vil man være litt mer avansert finnes det kjøpeting, ikke bare tilfeldige rør: http://www.sandspike.com/ billige jordanker/stolpespyd får man hos biltema http://www.biltema.no/no/Bygg/Monteringsdeler/Stolpesko/Jordanker-142700/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
kjetillunde Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 billige jordanker/stolpespyd får man hos biltema http://www.biltema.no/no/Bygg/Monteringsdeler/Stolpesko/Jordanker-142700/ De ruster vel fort? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Skal tro om det hjelper på legge en presenning på sanden og trekke båten opp på den? Bare en ide... Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 Kanskje en "Båtlunne" kan være løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 (redigert) De ruster vel fort? de er jo varmforsinket så har vel samme levetid som dreggene vil jeg tro. "Det finnes eksempler på stål som ble varmforsinket for over hundre år siden, og som fremdeles er rustbeskyttet og fullt anvendelig." http://no.wikipedia.org/wiki/Varmeforsinking Redigert 5.Oktober.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 (redigert) Kanskje en "Båtlunne" kan være løsningen? den krever jo svært plant underlag men det kan jo funke sandbunn i det minste. Redigert 5.Oktober.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nomen Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 Et tykkere lag bunnstoff kan være den enkleste løsningen. På mine 3 tidligere båter var strandhugg den eneste måten å "fortøye" på når vi var på tur. Slet aldri vekk alt bunnstoff på en sesong. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Bitteliten Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 https://baatplassen.no/i/topic/63483-kjoelbeskytter-noen-som-vet-hvor-jeg-kan-faa-kjoept/ Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 Dette er diskutert her tidligere....https://baatplassen.no/i/topic/31350-beskyttelse-av-baugen/ Sjekk om dette kan være noe http://www.keelguard.com/ SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
