Sprekk i akterspeil på hydromarin 5830, hva skal/kan jeg gjøre?
Jankar
Dette er enden av renkuttet skrog og dekk. Det er en stor sprekk i underkant av den sparkelmassen / flokk støp eller hva produsenten har valgt og sparkle inn , og en begynnende sprekk noe høyere oppe.
Jeg ville ha demontert motor - Hugget ut alt som er sparkel eller noe annet enn laminat og erstattet dette med armert sparkel på poliester base. Lurt å pusse flatene på undersiden av dekk og oversiden av skrogstøp. Avslutt med toppcoat for å forsegle sparkelmasse.
Har du mulighet til å få tak i flokk eller hakkelse (oppkuttet csm) så blandes dette med poliester til en grøt og sparkles inn i åpningen. Det er da lurt med en liten forskaling på innsiden om mulig
Lykke til !!
Dette er nok ikke noe farlig. Dette er skjøten mellom innerliner og skrog, og det blir lett spenninger og bevegelser her. Hadde båtprodusenten vært litt rutinert (lur), så hadde hun lagt inn sikaflex i overgangen. Da hadde ikke bevegelsen synes.
Det du derimot bør sjekke, er bakom den rutede hvite platen du nevner. Dersom de som har montert motoren, ikke har sørget for at det er sikaflex rundt hullene mellom skroget og den hvite plastplaten, kan du risikere at vannet trekker inn i fineren i hekken. Vannet kommer da inn mellom plastplaten og skroget. Sjekk dette, her syndes det ofte.
Du må ta av motoren. Det vil si du skrur ut festeboltene og løfter motoren ca 20 cm bakover. Styring og koblinger bør du ikke røre, bare boltene løsnes, slik at du får inspisert bakom den hvite platen. Motoren løfter du med truck, motorløfter, talje, håndkraft eller noe annet som klarer 150 kg.
Om du ikke har lyst til å røre noe, går nok det også. Mest sannsynlig er alt ok. La det være som det er. Se på nabobåten. Samme problemet der. Dra litt i motoren og se om den henger fast. Gjør den det, går det nok en sesong eller ti til. Bruk heller tiden og pengene på et par bayer og en pizza. Slapp av og ha en god helg.
