A Glaze - den endelige løsning?
Billa
Takker masse for utfyllende svar Billa, det var slike ting du nevner jeg lurte på.
Jeg sitter med et tilbud fra den Norske agenten på samme produkter som du har benyttet + at jeg vil teste produktene de har til teakdekk(rens/nøytralisering/sealer).
Det som frister mest med denne pakka er Båtmagsinets test hvor de mener at dette holder hele sesongen og at man neste år bare skal trenge å legge ett lag sealer.
Stiv pris på produktene. Jeg kommer ut med en totalpris på 3800,- for produktene til glassfiberen og ca 2000,- for produktene til teaken.
Lurer også på å kjøpe en Rupes maskin og lurer på om ikke 3M har bra pads til både rubbing og polering. Mener SAP_2000 har nevnt de tidligere.
Swisswax er også dyrt :-(
Er meget godt fornøyd med 3M sine polisher og pad'er. Polish og pad er fargekodede og hører sammen.
Fine og jobbe med. Er egentlig beregnet for roterende maskiner, men medium og fin funker fint på DA maskiner også.
- Grønn (Fast Cut/ XL) er grov polish (kalt rubbing av mange) og fin til å fjerne oksidering, riper og matthet i gelcoat. Støvler endel.
Polish: http://www.bsbildeler.no/Fast-Cut-XL-Mindre-stov-P390627.aspx Pad: http://www.bsbildeler.no/Pad-Gronn-P390660.aspx
- Gul (Extra Fine Compound) er medium polish og egentlig den fineste man trenger til gelcoat. Fin til å få opp glans på ny og fin gelcoat samt etter polering med grønn.
Polish: http://www.bsbildeler.no/Extra-Fine-Compound-P390735.aspx Pad: http://www.bsbildeler.no/Pad-Gul-P390663.aspx
- Blå (Ultra Fina SE) er fin polish, og alt for fin til gelcoat. Egnet som siste trinn på syltynn billakk for showroom finish.
Polish: http://www.bsbildeler.no/Ultrafina-SE-P390623.aspx Pad: http://www.bsbildeler.no/Pad-Bla-P390659.aspx
Til båt trenger man de to første. Til bil de to siste.
Pakke med alle 3 inkl padder her: http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/bilpleie--polering/poleringspakker/poleringspakke-3mrr1116-en-av-hver-pad-med-borrelas.aspx
Et fellestrekk for stort sett alle "proffe" polisher, er at det er en polish og inneholder null voks og beskyttelse. Samme gjelder forøvrig Meguiars One Step.
Det er det som gjør de egnet for maskin og tåler og kjøres mye uten å brenne seg fast.
Min erfaring er at DA maskiner av eksentertypen ikke er egnet til fjerning av oksidering og matthet i gelcoat. Men fin og ufarlig og jobbe med til vedlikeholdspolering av tilnærmet perfekte flater, evt etter polering/ rubbing med grov (grønn 3m) polish. .
Har selv en 900w Krauss DA maskin og den er helt genial til bilen. http://www.bsbildeler.no/NoSwirls-900W-V2-Dual-Action-P390875.aspx
Når poleringen er ferdig så er det tid for voks/ forsegling.
Her er det mye religion ute å går. Swisswax til flere tusen for boksen funker bra for de som er sterke i troen.... ;-)
Gode og greie vokser/ forseglinger til båt etter min mening er f.eks Meguiars Pure Wax og autoglym/ Selaclean forsegler.
Selv ble jeg mektig imponert over Collinite #845 (samme som #925 i marineserien). http://www.collinite.com/automotive-wax/insulator-wax/ kan kjøpes her i Norge: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_2_32&products_id=35
En ujålete og billig voks med holdbarhet jeg aldri har sett maken til, så det blir den i år også :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Ta en runde i egen havn og snakk med båtfolk om polering. Troen gjør mye. helt klart. Jeg har prøvd mange forskjellige voksslag, og lite skiller de gode. Det dukker til stadighet opp nye typer.
Et eksempel er en kar som har hatt sin Elwaro 30 fra den var ny på tidlig 80-tallet. Den ser fortsatt nye og blank ut. Han har brukt Selaclean sine produkter år etter år.
I samme havn treffer vi på en annen båtkar som har brukt Hempel sine produkter. Blank og flott i skroget.  Så var det dette med troen.
Man må ikke være rakettforsker for å polere og stelle en fritidsbåt. Mye av det som frembys er bra produkter. Og vitenskaplige tester skal vel ingen av oss ha? Vi skal bare ha en lettestelt båt som ser bra ut i dagslys? For i mørket er alle katter (skuter) grå....
God vårpuss, folkens!
Redigert av Astor (see edit history)
Etter din oppfatning holder Collinite bedre enn Meguiars Pure Wax?
Sushi
Forstår jeg deg dithen at du bruker Krauss DA maskinen til bilen, men har en Flex(ikke DA) som benyttes til båten ?
Hei VannTro :-)
Jeg bruker så langt en roterende maskin fra Flak med 3M bakplate og pads, men Flex'en står på innkjøpslista.
DA maskinen synes jeg er flott til bil samt bruker den på de flatene på båten som ikke er utsatt og trenger bearbeiding. F,eks sidene på overbygget som har FB overhenget over seg, og til vedlikeholdspolering av andre flater som ikke trenger bearbeiding.
Det er helt klart enklere å jobbe med DA, så føler man trenger begge til båt.
Mvh. SAP
:thumbsup:
Sjøsetting og da fikk jeg endelig sett gliset i dagslys for første gang siden Aglaze behandlingen. Til tross for grått vær skinte skroget som om den var ny og ikke fra 2008. Den feite glansen som kjennetegnes fra voks var fraværende. Det var en mer nedtonet glans som ser ut som helt ren gelcoat. Den ser rett og slett ubrukt ut.
Så langt er jeg fornøyd. Måtte det vare nå da......
Sushi
Bilder :yesnod:
hva brukes ull-paden som følger med maskiner til? brukte den i fjor, men ser dere bruker andre typer.
skal prøve meguiars one step + pure wax i år..
påføres voks best for hånd eller med maskin?.. har gjort det for hånd tidligere..
Ullpad gir den groveste korrigeringen i kombinasjon med grov polish/ rubbing på en roterende maskin. Godt egnet på matt og oksydert gelcoat.
Så følger padder fra hard til myk.
Jeg synes voks er lettest å legge for hånd og fra proffene har jeg hørt det ikke er noe poeng å gjøre det med maskin. 90% av jobben er den man gjør med poleringen i forkant av voksing.
Mvh. SAP
