A Glaze - den endelige løsning?
Billa
Vanskelig å få noe godt inntrykk i overskyet som du selv sier, men det ser tilsynelatende veldig rent og pent ut. Glansen kommer sikkert bedre frem med sol :thumbsup:
Ser bra ut !
Jeg bestilte akkurat "full pakke" fra den norske agenten(inklusive produktene de har for teaken). Skal slenge inn noen bilder etter hvert som jeg får brukt det.
Rimelig var det ikke, totalsummen ble på 6,5 båtlapper :eek:
Hei Astor,
Bestilte hele pakka. Tror det er rens/brightner, nøytraliseringsveske, olje og sealer.
De har noe som kalles Teak Protector, det er en sealer.http://www.marineaglaze.com/shop/exterior-cleaning-products/hull-deck/teak-protector.php
Olje skal da ikke benytes om jeg forsto det rett.
Har forsøkt å Google, men finner ingen opplysninger. Skal sjekke når jeg får varene om det finnes en slags grov innholdsdeklarasjon.
Her er i hvert fall en film vedrørende bruk av renseproduktene: https://www.youtube.com/watch?v=zvBzejkLD08
Har sett filmen. De gjør to feil. De vasker langsetter fibrene i stedet for å gni på tvers.
Det står på forpakningen at man bør inngå direkte sollys mens man bruker produktene. Dette for å unngå skjolder.
En gråværsdag er best. Det går igjen på alle disse produktene.
Jeg er godt fornøyd med resultatet på mitt dekk.
Redigert av Astor (see edit history)
  • 6 måneder senere...
Hei
Båten skal snart opp på land og jeg kan oppdatere dere med resultatet med bruk av Aglaze nå på slutten av året. Det er jo ikke noe stor utfordring å få båten til å se bra ut ved utsetting. Langt værre er det å holde den bra gjennom sessongen uten masse arbeid. I løpet av sessongen så valgte jeg en liten "brush up" i slutten av juli. Gikk over hele båten med den fineste cut SMR og Rupes maskin og en runde GRP. Total arbeidstid ca 7 timer. Ut over dette har jeg vasket ca hver 2. eller 3. uke med Wash&Shine i kombinasjon med alkalisk såpe.
bilde
bilde
Bildene tatt for noen dager siden. Båten er ikke vasket på 3 uker.
+ Lett og effektivt arbeid når man først er i gang
+ Enkelt å gjennomføre midtsommer vedlikehold
+ Bra langtidsresultat
+ Båten ser ny ut
+ Det kan se ut som at effekten av GRP forsegleren øker for hver gang den benyttes. I allefall så ble det lettere å holde båten fri for striper etter ny påføring av sealer i juli....
- Høy pris
- Ikke perfekt på sorte striper. Jeg kom frem til at Wash&Shine shampoo ikke er nok alene. Valgte å blande den med alkalisk såpe.
Alt i alt så vil jeg velge å gjennta behandlingen et år til.
Sushi
Har brukt AGlaze på et parti. Skal få vinteren på seg før jeg dømmer produktet.
Har hele serien inkl. Teakdekkrens. Ser lovende ut, men det finnes selvsagt mange andre produkter som også gir perfekt resultat.
Resultatet skal bli blankt, holde lenge og lett å holde rent etter regnfall/sjøsprut. Det er min kriterie for Et godt produkt.
Det hadde vært interessant om det var noen som hadde erfart/testet om det er noen forskjell på hvor godt svarte stripper sitter, i forhold til hvilken forsegler man har brukt. Eller er det kun grunnarbeidet før forsegling som avgjør det?
Det kan ha med hvor mange lag forsegler som legges på i løpet asv de første 2 årene. Mistenker at det blir bedre og bedre, så ikke gi opp om det blir svarte striper i starten,
Sushi
