Bytte fra Mercruiser(87) 4.3 til Vp 4,3 GXI. Hva trenger jeg?
Bruun
Hei
Har i dag en 1987 Mercruiser 220 hk som er moden for utskifting.
Har kjøpt en VP 4,3 GXI. Motoren er komplett med styreenhet.
Det som ikke er "bolt on" og som jeg ikke har er kontakten til instrumenter.
Tenker da på den runde 10 pola kontakten bak på VP. Er veldig lik Mercruiser sin, men ikke helt lik.
Er det noen som har gjort dette byttet før, evt. har noe kobling skjema
Kontakten er vel litt forskjellig ja, kan se om jeg har skjema noe sted. Hvis du har Alpha drev på båten kan det bli litt å gjøre om på, der sitter sjøvannspumpen i drevet. Vet ikke hvor bra eksosmanifolder og risere passer mot bukkehornet? I tillegg har Alpha drev klokobling istedet for messingkon så du må ha tenningskutt som sitter på shift-platen. Det beste er nok å bruke et volvo drev, DP-S eller SX
Hei
Et skjema hadde vært supert.
Etter hva jeg har hørt er det bare ett pluss med pumpe i drev og på moto, spes om man har ferskvannkjøling. Om det skulle by på problemer er en av de eller begge lett å fjerne.
Ett DP-S eller SX hadde jo vært fin da jeg mener de er bedre drev, men blir å beholde mitt Alpha. Er billigere å bygge om en VP til Mercruiser enn motsatt om man tenker att hele "pakken" med drev bør være likt merke. Det plager ikke meg om det står VP på motor og Alpha på drev, bruksverdien er for meg like stor. Har jo tenningskutt i dag, vet ikke om det bare å sette over?
Det kommer av at jeg redigerte innlegget :-)
Fargene på ledningene stemmer. Nummer 9 som er gul/grønn er ikke der på mercruiser kontakten. Jeg er ikke hundre prosent sikker men mener å huske at dette er til en varsellampe som brukes til diagnose MIL(malfunction indicator lamp), du trenger den ikke.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
