Mckongen Startet 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2014 Har bestilt meg en radiostyrt lyskaster. Tenker litt fram og tilbake på hvor jeg skal montere den. På taket eller på/under baugspyd. På taket (targabøyla) blir jeg mer blendet av fordekket som blir lyst opp. På baugspydet kanskje mer utsatt? Noen som har erfaringer eller formeninger? Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Har du sett lyskasteren i bruk? Min har alt for smal lysstråle så at den står på targa gir i og for seg få problemer når det gjelder blending. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Mckongen Svart 7.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Ikke fått den enda. Vet ikke hvordan lysstrålen er. Men det må jeg kanskje se på først. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 På targa vil du ha mulighet til å lyse opp området til siden for båten, -den siden du plasserer den ihvertfall. Det kommer jo litt ann på targaen og kalesjen. Det blir jo litt avveining om hvor du har mest bruk for den. Jeg fikk meg ihvertfall en overraskelse over hvor lite en lyskaster faktisk lyser opp. Du ser ikke vannet, lyset slukes av mørket, men du vil nok se gjenstander, reflekser på staker, plagg etc. Jeg ville prøvd den ut løst, mens du er i nærheten av land. Se etter hvor du får best nytte av den. Og så var det eventuell forstyrrelse på VHF kabel... :) Sitér dette innlegget Link to post
gsg Svart 8.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Har plassert 2 lyskasterer på rekke heilt fremme i bøyen, med litt spredning på min Failine 40 Targa. Kjøpte ledd lyskasterer fra Biltema på 27 watt 1800 lumen virker heilt perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 8.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Jeg monterte et par lyskastere, LED 30 graders spredning, under baugspydet. Tanken er at der de trengs i mørke, går jeg sent og de vil brukes til å se etter blåser eller annet rusk som ligger i sjøen. Jeg har en håndholdt lyskaster til bruk mot land. Hadde ikke god plass på targa for å montere noe lyskaster der. I så fall måtte den stått på en søyle for å komme over kalesja... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
