Treg styring på Yamaha F100
larsen2000
Når båten har stått noen dager er det veldig hardt å svinge, nesten så jeg føler at rattet sitter fast. Det gir seg imidlertid med en gang og fungerer veldig fint etter det. Er det et tegn på at det er på tide å bytte styrekabel? Er 2006 modell.
Har fettet opp kabelen ved motor - bør dette gjøres ved rattkonsollen også eller er det "lukket system" hvor man ikke kommer til?
Redigert av larsen2000 (see edit history)
prøv å koble fra lenkearmen bakpå motor, for å se om det er motoren som svinger tregt eller er kabelen som er treg. Er også fettnippel på styreakselen på motor om jeg ikke husker feil
finner kanskje noe info her:
https://baatplassen.no/i/topic/41778-yamaha-f80-f100/
ja hydraulisk styring er tingen
i gamle dager så gikk det an å ta styrewiren ut av strømpa slik at man kunne gjøre rent og smøre opp på nytt. Det ser ikke ut til å være meningen at det skal gå an på nyere kabler.
Har TFX NFB kabelstyring i min Yamarin, den har fungert knirkefritt og jeg ser overhodet ikke behovet for hydraulisk der iallefall
  • 2 uker senere...
Finnes en del typer og produsenter ja.
F.eks. de som har fast sylinder slik at slangene ikke er i bevegelse, og de med bevegelig sylinder der slangene vandrer med.
Jeg har førstnevnte type, en Hydrodrive/Nordflex styring.
bilde
