Hvilken olje brukes til VP KAD42 ? Castrol Tection Global?
skjenning
Kommer billigere unna for Castrol, og Biltema kjøper jeg ikke på prinsipp. Castrol er vds3 så den holder spec iht manual ja, som kun krever vds.
Men rart at det skal være mineralolje i båt, fra 80-tallet er jo det bannlyst i bil, fra den tid skal det være helsyntetisk. Spec på olje er langt fra så enkelt på bil i alle fall...
... Har selv vært ulykkelig eier av en sådan i tung planende båt med singel installasjon.
Jeg tror det er mye viktigere med hyppige oljeskift enn å kjøpe en dyr olje.
Hei!
Hva legger du i ulykkelig? blåmandagsmotor? grei å bruke med håpløs ved service? eller for dårlig?
Jeg er rimelig fornøyd, finnes jo alltid noe bedre, men lommeboka er usannsynlig lite villig til å gå på noe bare av den grunn :P synes den gjør seg godt egentlig, 36knop på fin sjø, marsjer lett til 20 l/t og eneste jeg synes er spesielt negativt så langt er at den har blitt så gammel at den vil ha noe mer enn bare service. Nye lager, nye venderuller, nye reimer osv osv...
Hyppige skift er aldri negativt, men orker ikke å overdrive heller :P
Ulykkelig betyr ødelagte ferier. Masse motorproblemer som resulterte i motorbytte etter ca. 500 timer. Du har en lett båt dermed ikke noe problemer for deg. Topp motor i lett båt. Hvorfor bytte olje og oljefilter ofte, er begrunnet i at kad 42 har underspyling av stemplene utenom filteret (etter hva jeg er blitt informert om etter havari). Dette ble endret på kad 43.
Da blir det uansett Castrol tection global, da jeg lander på ca 35,- pr liter.
Om underspyling er utenfor filterkretsen så vil olje sent på et skiftintervall være uheldig ja. Men dette vil selvsagt også være værre i en tung båt hvor den går tyngre hele tida. Hos meg så blir det relativt lett jobb, den tusler omtrent ubekymra i marsjfart, og når "lett" maks turtall. Bytter hvert år tenker jeg holder. Får se litt på timetelleren, eller rettere sagt montere en ny teller da den opprinnelige har blitt svart. Tenker jeg holder maks 65% av anbefalt maks intervall.
Ifølge min lokale VP pusher er omtrent alle 42 motorer bygd om i oljekretsen så underspylingsoljen blir filtrert. Det var visst kun de første 42 motorene som ikke hadde dette. Det gjelder vel også alle 40 og 41 motorer også.
Forøvrig er SAE 30 olje anbefalt hvis motoren ikke startes i minusgrader. Dette er omhyggelig diskutert tidligere. Det er godt kjent at peilepinnerøret på disse motorene som også brukes til oljeutsugingsrør ligger litt høyt ift bånn og det blir endel olje igjen. Sørg derfor for å ha varm olje og bruk en (fortrinnsvis elektrisk) sugepumpe som kobles utenpå peilepinnerøret. Da får du ut mest av urenheter.
