VP AQ145, vann i sylinderne etter ferskvannskjøring
Torsen67
Etter at den var tatt opp på land skulle vi kjøre ut saltvannet. Men vi skrudde opp lokket til saltvannsfilteret som sitter oppe på motoren, rett ved siden av varmevekleren, og satte vannslangen ned der. Hadde på lavt trykk, men uansett så er det jo ikke impelleren som leverer vannet. Før vi nesten hadde fått fyr på motoren så begynte den å hoste og fise kraftig og tente ikke på alle sylindrene.
Kan det ha seg slik at det har kommet vann inn i sylindrene via manifolden?
Kommentar fra moderator: Tittelen er endret, var Gjorde jeg noe dumt med motoren i dag? (AQ-145)
Det går an å fylle opp eksosmanifolden på denne måten slik at vannet renner inn på stempeltoppene via eksosventilene. Fikse:
Ta ut pluggene, kjør litt på starteren for å blåse ut vannet. Bytt olje og filter. Start opp og la gå varm. Bytt olje og filter en gang til. Så skulle det være greit. Men la vannet gå via impelleren. Ta en slange fra sjøvannspumpen og opp i en bøtte. Ha en vannslange opp i bøtten. La pumpen suge fra bøtten.
