Tmc kvernpumpe virker, men virker ikke
ChrPus
Pumpa virket helt fint fram til båten skulle på land, skyltte mellom med masse ferskvann for å rense tank å pumper, trodde selvfølgelig st alt var i orden og tanken tom, helt til jeg borra hull for å sette ned giver her om fredan.
Når hullet var på plass så ser jeg ned å der står den halvfull med vann, prøver å pumpe det ut uten hell, ender med at jeg får sugd ut vannet for så å demontere pumpe.
Knivene hadde litt ikke nedbrytbart kjerring greier vikla inn i seg, men ikke nok til at det skulle ødelegge noe.
Gjorde reint å satte dritten tilbake. Fortsatt ingenting som renner ut, demonterte på nytt idag for å sjekke impeller, den ser helt fin ut, går rundt som den skal å alt virker helt bra.
Men det kommet jo f**n ikke noe ut når jeg starter den?
Noen som har en formening om hva det kan være?
Eller er det bare sånn at nå måtte jeg kjøpe en ny?
Christian P. Rohde
Har tro på en tett slange et sted. Og kuleventilene - som kan kan bli litt trege på septiken - åpner seg?
Apropo TMC dasser: jeg byttet min for et par år siden i en ny TMC dass. Problemet var midlertid fremdeles til stede. Urinstein i en slange tettet systemet, så jeg kunne ikke skylde på den gamle TMCen. Synes de virker bra, jeg.
Lol, den pumpa har virket hele tia, men båten står nå i samme posisjon som den ligger på vannet. Så den klarer ikke tømme tanken helt, er ikke rart jeg aldri blir kvitt lukt problemene når den aldri tømmer de siste 20 literne.
Vil en membran pumpe klare å suge når det er luft i åpningen til stussen? Altså når nivået i tanken er så langt nede at den suger falskluft?
Christian P. Rohde
Nei, selvfølgelig ikke. Sugerøret må jo stå nedi den væsken som skal suges opp.
