Aquamatic Startet 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2014 Jeg skal løfte ut motorene mine i morgen og er litt usikker fremgangsmåten på selve løftet. Jeg har skrudd av mutterne som fester motorlabbene i forkant og de 6 skruene på utsiden av transom. Jeg er imidlertid usikker på 2 ting: Slik det står nå må motoren løftes rett opp 4-5 cm for å klarere "motorlabb-boltene" før den kan trekkes i horisontalplanet og ut fra transom. Går dette greit eller må/burde jeg også løsne selve motorfestene fra skroget slik at jeg kan trekke horisontalt med en gang? Burde jeg demontere riser før løftet? Litt usikker på om dette går greit mtp at de nå står "nedi" gummimansjetten mellom riser og "eksos-kneet". Spesielt om jeg begynne det hele med å løfte motoren rett opp 5 cm. Noen med erfaringer omkring dette? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 Jeg pleier å ta av eksosmanifoldene før løft hvis det er trangt og det kan gjøre det enklere i alle tilfelle. Da tar du av både risere og manifolder. Ellers holder det å dra ned eksosmansjettene på bukkehornet. Du kan fint løfte motorene klar av motorfestene uten å demontere disse fra motorvangene. Pass på å demontere sjøvannsinntaksslangene mellom transom og sjøvannspumpene. Koble løs batterikabler. Det sitter også en jordingsledning mellom motor og transom. Jeg pleier også å fjerne fordelerlokk og evt annet som kan ta skade. Ved montering av motorer skal oljetrykket primes før start, en vanlig metode er å bruke en gammel fordeler hvor tannhjulet som går i inngrep med kammen er fjernet. Denne setter du ned slik at akselen går i inngrep med oljepumpen så er det bare å prime med en drill. Sitér dette innlegget Link to post
Aquamatic Svart 14.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 Takk for god beskrivelse DieselDahl (og for tips om priming av nye motorer). Da tror jeg har kontroll på morgendagen :-) Sitér dette innlegget Link to post
Aquamatic Svart 15.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2014 Suksess... Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 15.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2014 Hvordan løftet du den ut, truck på opplagsplassen? Sitér dette innlegget Link to post
Aquamatic Svart 15.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2014 Jeg hadde en kranbil til å gjøre løftet. Sitér dette innlegget Link to post
