Yamaha f100, foggingspray i kald motor?
Jankar
jeg ferskvannskjørte og byttet olje på motoren min en yamaha f100 tidlig forige uke, byttet også bensinfilter, men måtte ut med undervannshus og sende det på en liten service, så motoren står uten nå. jeg skulle ha fogget sylinderene på denne. er det noe i veien med å gjøre dette og dra den på starteren når jeg får igjen undervannshuset denne uken? selv om motoren har stått i litt under to uker? uten at jeg trenger å kjøre den varm eller noe tenker jeg på da.
Ikke bruk 5-56 eller WD-40, de er for volatile, dvs de løser opp oljer som er der og kan tørke ut. Ikke det du ønsker å oppnå.
Alternativt kan du ta ut plugger og bruke ren 2t olje i sylinderene - både på 2 og 4 t. Så dra rundt. Men 2 takt har godt av å få dette via fin dusj i innsuget. Eller om du ikke er redd for litt stygg start til våren, kan du bruke motorolje...
