Montere 4" EVC display til Volvo Penta D6
v90
Har blitt lykkelig :yesnod: eier av en Riviera 925 FB -04 mod, med Volvo Penta D6 310A-A og DPH drev.
Storfornøyd med båten så langt, Har hatt den i to måneder nå.
Jeg har fått tak i ett 4" EVC display som jeg vil koble opp mot motoren.
Displayet har delenummer 3819732 sw v.2.61.
Er det noen som har erfaring med ettermontering av et slikt display.
Hvis det tilkobles etter manualen som fulgte med displayet og kjører autokonfigurering, vil alt fungere da?
Vil det være behov for noen SW oppdatering?
Jeg har sådanne instrumenter på mine D6-310 A-A fra 04.
Mener at det er tydeligt beskrevet i det store installationsdiagram hvordan det skal kables. Der er et splitkabel på en af udgangene fra HCU'en mener jeg. Tjek installationstegningen. Jeg er ret sikker på at du finder den på nettet et sted.
Mener ikke der er behov for nogen sw opdatering. Men du får ikke så mange data ind som på senere modeller af EVC.
Takk for svar.
Jeg er kjennt med denne prosedyren for at systemet skal finne alle enheter som den er tilkoblet. Installasjons tegning fulgte med displayet.
Fint at det ikke er behov for sw oppdatering, Volvo verksted ligger et stykke unna der hvor jeg bor.
MajorAndy det ser ut for at vi har samme motor, lurer på om du får fra ror indikator verdien på displayet hos deg?
  • 3 måneder senere...
Løfter denne.
Takk MajorAndy
Som nevnt tidligere i tråden holder jeg på med og montere EVC display til men D6-310-A
Kabelen som fulgte med displayet var til EVC-B2 eller senere, 6-pin plugg til HCU.
Jeg har EVC-A med 12 pin plugg på HCU.
Ny Y-splitt kabel og endemotstand koster over 5 høvdinger!!!!! Vanvittig for noen lednigsstumper!!
Jeg har fått tak i 12-pin Deutsch plugg og skjema som viser posisjonene på pinnene på HCUèn
bilde
Men det skal være en endemotstand til CAN-bussen på Y-splitt. Den mangler jeg. Uten den mister jeg forbindeles til dispalyet.
Spørsmål:
Er det noen som vet hvilken verdi det skal være på den endemotstanden.?
Noen som har en slik motstan og evt kan måle?
Redigert av v90 (see edit history)
Googlet litt og fant ut at det stemmer det som Kaffelars skriver.
120 ohm er en standarisert verdi for CAN bus loop.
Jeg har spurt en Volvo Penta Mekanikker og han sier 30ohm. Han hørtes litt usikker ut så vet ikke helt om det stemmer.
Om noen har en slik ende motstand tilkoblet på sitt system, (montert som en plugg eller kontakt).
Og kunne målt den med ett ohmmeter så hadde jeg hvert helt sikker.
