Oppgradere elektrisk anlegg på Nidelv 24"
AMek76
Hvorfor vil du ha to utganger til forbruksbank, og så sammenkople dem på samleskinnen? Hvorfor ikke kople dem sammen til en bank og kjøre alt på en utgang?
Dessuten ville jeg ha lagt inn en hovedbryter på forbruksbanken også, og gjerne en mellom bankene for å kunne starte på forbruk i tilfelle krise.
  • 2 uker senere...
Skal legge ut reviderte anleggstegninger etterhvert. Det blir hovedbrytere til alle bankenes + og - , det er for å sikre meg mot feil på fabrikkasjoner på batteriet osv. jmfr. " lader aldri bedre enn det dårligste batteriet" . Skal lage anlegget slik at det er klart for fremtidens utfordringer og evnt. utbygginger.
Index : Det er batteriets minusside som er på samleskinnen som du ser ( den i kobber ) , og der kommer det etterhvert 3 stk 50mm2 kabel type RK fra hvert av batteriene, de blir koblet sammen ja.
Dersom du tenker på tegningen , blir det 2 stk batteribrytere inn i områdene som jeg tror du refererer til, men ikke alt er klart enda . det kommer noe batterimonitorering inn også , ny lader , ny ladeseparator m.m.
Men skal legge ut bilde etterhvert når jeg mener det er godt nok til å bli tatt bilde av. De første her er ikke det.
