Hvor lenge kjører du ferskvann, før frostvæske ved konservering ?
Worry II
Gofølelsen skal ikke undervurderes :-)
Etter jeg fikk installert ferskvannsflushsystemet (puhh - langt ord), har det bidratt godt til gofølelsen å vite at hele systemet står i ferskvann 95% av tiden :-)
Kjørte en runde med fersvann rett etter at båten kom på land da det er så fort gjort nå. Så stod den noen dager før den fikk gå i 15 min før frostvæska ble kjørt inn.
Ser mange mer eller mindre profesjonelle aktører som rundt på opplagsplassene som bare kjører inn frostvæska (som de bruker så lite av som mulig) direkte uten ferskvannskjøring først. Eierene er selvfølgelig ikke til stede...Får fnatt når jeg ser slikt.
Selvgjort er velgjort :-)
Mvh. SAP
Korrosjon har man fått uansett, rent kjemisk. Man hindrer ikke dette men man kan "forsinke" dette noe med ferskvannskjøring, selv gjør jeg dette min 25-30 min etterfulgt av sirkulasjonskjøring med 50/50 frostvæske da dette er korrosjonshemmende, ikke hindrende. Det er en grunn til at man skal skifte frostvæske på ferskvannssiden, den forringes med tanke på korroskonsbestandigheten.
Jeg synes dere overdriver.
Men det betyr ikke at jeg har rett.
Båten opp av vannet, slangen fra sjøvannsinntaket oppi en bøtte med frostvæske og returen som går ut i eksosanlegget oppi samme bøtten. Så starter jeg motoren og lar frostvæsken sirkulere i et minutt eller to og lar det så stå slik gjennom vinteren. Skulle jeg ha behov for å starte motoren senere, er det bare å vri om nøkkelen.
