Suzuki df 70 ujevn gange og check engine
Tullekopp1
Har en Df70 som har virket greit i mitt eie i ca 4 år no, kjøpte ny gammel båt i vår og hang mørebassen med Suzukien på bøye. (I April) i juni ble båt hentet inn til land på en ledig plass og ble igrunnen liggende ubrukt der, med unntak av en uke eller to i sommer hvor en nabo lånte båten for korte fisketurer.
Tenkte jeg skulle selge denne båt no, da tiden viser seg å bli prioritert opp mot den store nye gamle båten min, jeg har hatt start på motor en gang eller to no i høst, men ikke fått kjørt med den. No ville endelig noen kjøpe denne båt, og vi tok den ut på tur, plutselig så går motor bare opp i 3000 omd og går ujevnt samt at check engine kommer på, jeg har også merket meg at noe er feil med batteri og strøm. (Typisk)
Noen som har en god ide til hva som kan være problemet ? Tenkt på rusk i forgasser, men burde Check engine komme da ? Samt at lading visst skal gi check engine lys også.. muligens ladeproblem, men hvorfor ujevn gange da ? Jeg er ikke veldig motorkyndig og føler ikke veldig for å sende båt til verksted, da de tar 12 13 lapper bare for å løfte den på land og si hei til meg.. motor er en 2003 mod og har nok hoppet over et oljeskift de siste år.
Jeg regner med at motoren har en eller annen form for elektrisk hjerne, som er avhengig av strøm. Sjekk batteri og at den lader med rett volt. Hva med bensinen? Er den gammel og kan ha fått kondens i seg? Jeg ville prøvd på nytt med fulladet batteri, ny bensin (og med nytt filter), drenere forgasser (om det er forgasser og har stått med gammel bensin) samt byttet motorolje.
Det er en innsprøytning motor ja.
Om den går fint opptil 3000 og så begynner å fuske kan det være bryteren som indikerer gir i fri (står på girspaken inne i motoren, følg girwiren så finner du den). Da skal du ikke kunne få høyere turtall.
Sjekk feilkoden i Check Engine lampen!
Redigert av SveinHa (see edit history)
