Vann i olje dph drev. Hva bør skiftes?
ole_propell
Sikkert sjøgress i en av de 2 simmeringene. Enten den innerste eller den imellom propellen
Ut med akselene, bytte simmeringer. Evt skylle med diesel et par ganger, "riste" på drevet. På med ny olje "riste rundt" tappe og ny olje.
Vips feridg.
mvh
Windy37GM
Kan være vanskelig å se hvor, hvis det ikke er et fiskesnøre rundt akslingen da.
På min forrige båt hadde jeg vann i olja på DPH. Hele drevet ble pakket om.
I etterkant var det vanskelig å se hvor lekkasjen var, men har en mistanke om at det var girsjalteren i mitt tilfelle.
Hvis drevet allerede har noen år på baken, er det like godt å pakke om hele drevet.
Blir lekkasje før eller siden.
Hvis ikke sjimsene er byttet til stål, er det greit å ta det samtidig.
  • 1 år senere...
  • 4 måneder senere...
I følge faktura fra verksted er det trykktestet i mai i år. Står ikke noe om vakuum. Skal ikke slik testing avsløre lekkasje mellom underhus og overdel?
Jo, det er riktig. Kan jo oppstå lekkasje etter utført trykktest selvfølgelig. Opplever du å hatt vann i oljen hvert år er det veldig rart lekkasje ikke har vært påvist. Gjenstår vel bare pluggen man tester fra da? (ny plugg/pakning)
Har selv DPH og som nevnt lenger opp ble det ompakket for et par år siden pga underhus/overdel/gir...
PS. Kjøpte utstyr selv til 1 båtpenge som trykktester hos Jula/BT.
  • 3 år senere...
Trekker frem denne igjen. Jeg har tappet oljen på mitt DPH drev etter opptak og har uten tvil vann i oljen. Olje ble skiftet før utsett i vår og da var avtappet olje fin. Har vært en kort sesong med ca 30 motortimer. Håper derfor at drevet ikke har tatt nevneverdig skade:pray:
Sannsynligvis er det simringene ved propellakslingen, eller lekkasje ved girsjalter/aksling som er synderen. Har planer om å skifte begge deler, men dette vil sannsynligvis være enklest mens drevet er montert på båten. Enten må jeg gjøre det nå før drevet demonteres, eller aller helst vente til våren igjen.
-Er det noen som har skiftet disse simringene? Er det en kurant jobb å utføre selv, og kreves det noe spesialverktøy?
-OM jeg venter til våren med å fikse dette, bør jeg flushe drevet på noe vis nå før vinterlagring, og hva bør jeg eventuelt bruke? (Originaloljen er relativt kostbar, så ikke så fristende å bruke den til gjennomskylling..)
Olepo skrev 47 minutter siden:
Jeg hadde vann i drevet i sommer. På VP verkstedet skylte de gjennom drevet med noe annet en olje før ny olje gikk på. Hva de skylte med husker jeg dessverre ikke... Ring et VP verksted..  Har du hatt vann i oljen lenge vill jeg ikke latt dette stå til våren. Få på ny olje nå er nok det beste for konserveringen, men da må du selvfølgelig få byttet simringer, trykktestet osv..
R.O skrev for 1 time siden:
Nei, er ikke så komfortabel med å la det stå over vinteren slik det er nå. Har tappet ut oljen med vanninnhold, men må uansett få flushet det for å prøve å få ut eventuelle vannrester.
Windy37GM skrev 44 minutter siden:
Skylle med diesel som jeg skrev tidligere er visstnok feil. Bruk vanlig motorolje (feks BT sin) , det er bedre.
https://www.marinedeler.no/?ofte-stilte-spoersmaal.html
 Perfekt! Takk for informativ link.
Er det noen som har utført denne operasjonen og byttet simringer selv?
Jeg kjøpe inn simmeringene og tenkte å bytte disse i høst. Men olja så grei ut ved oljebyttet i høst så da lar jeg det ligge, lar kondisjonen til våren bestemme videre utfall.
Studerte deletegningene og mener det skal være en grei sak å bytte disse tetningene bare man følger prinsippskissene nøye. Puss godt av akslingen med scotchbrite før de nye tetningene settes på.  Smør de nye simmeringene godt med drevolje før de presses inn og vær forsiktig så ikke tetteflatene skades mot skarpe kanter ved entring. Press inn med et jevnt verktøy rundt hele simmerringen (f.eks. en hylse/rør) slik at man ikke punktpresser enkelte steder , dette kan ødelegge simmeringen.
Jeg kommer nok også til å bytte pakningen mellom øvre/nedre drevhuset også samt tetningene for sjaltemekanismen da det er disse punktene i tillegg til knutebelgen som fremstår som svake mht. vanninntrenging.
