Tiltak mot hummertyveri
Komodo
http://www.f-b.no/nyheter/mistenker-at-dette-er-et-hevntokt-1.8625583
Ser av artikkelen at hummertyver i Onsøy går en utrygg tid i møte :giggle: Nå skal ikke jeg fyre opp om å ta loven i egen hånd, men hvis det er tilfelle at gubben har vært en notorisk hummertyv opp gjennom årene har jeg vel ikke så mye sympati.
Men, hva kan egentlig gjøres med dette problemet? Altså tyveri av hummer fra teiner, samleteiner samt tyveri av redskap. Jeg regner med at det er noen av dere som har vært utsatt for dette. Er det noen som har forsøkt seg på anmeldelse?
På lørdag var jeg ute og trakk teinene mine. Jeg hadde stripset luka på alle teinene, men på en av dem var stripsen borte når jeg trakk den. Det var selvsagt ikke hummer i teina heller. Jeg har vondt for å tro at den stripsen har ramlet av. Etter å ha kommet inn etter runden fant jeg samleteina et annet sted enn jeg hadde satt den. Det manglet ikke hummer i teina, men jeg lurer nå på hvordan den plutselig har havnet et helt annet sted. Kanskje noen har vært og sondert og kommer tilbake en mørk kveld? Etter denne epsisoden tror jeg at jeg kommer til å flytte teina og legge den blindt.
Tror inte det är så stor skillnad på bevisföring I Sverige och Norge för att bli fälld.
1) Skall du lyckas med att få någon fälld för hummertjuveri måste hummern vara märkt på något sätt. Tex en svart sytrå runt ett ben eller dyligt som är "unikt" och som inte kan antas sitta på någon annan hummer. Fotografi är fördel.
2) Hummern skall vara placerad i ett utrymme (sanketeina, sump eller tina med kammare och då igensydd med tex tunt fiskesnöre så inte den evetuellt ta sig ut. Kontrollperson skall var med.
3) Kontrollpersoner skall vara vidtalade och underättade och göra kontroll av eventuell tjuv.
Detta kräver mycket jobb under lång tid men lyckas du får du garanterat ha dina humrar i fred i fortsättningen.
Straffet i en rätten blir inte så hårt men i allmänhetens ögon kommer han i all framtid att vara hummertjuv. Rätt eller fel?
Det krävs mycket jobb och förberedelser med myndighetspersoner inblandade men det finns bevis på att det går.
Lycka till.
Teiner flytter seg i vind og sjø. Ja, selv med tilstrekkelig søkke. Har selv blitt overrasket over dette.
Strips kan ha det med å ryke når de utsettes for nedkjøling. Spesielt billig-strips som har ligget i skapet noen år, knekker som fyrstikker når de kjøles ned litt. Ubrukelig.
Kanskje du bare har vært uheldig denne gangen (...det er lov å håpe...) ?
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Jada, fullt mulig at det ikke har vært uvedkomne i mine teiner. Tror stort sett jeg ikke har vært utsatt for det. Jeg tenkte mer på hva som kan gjøres i de tilfellene det faktisk forekommer. Tilfellet i artikkelen jeg linket til er kanskje noe drøyt, men det kan jo virke som om det er noen som har blitt skikkelig trekt opp. Etter hva jeg har hørt er det ikke første gang den karen har fått "sanksjoner".
