Coronet Startet 22.April.2003 Del på Facebook Startet 22.April.2003 Jeg har en Garmin 76 som jeg skal koble sammen med en Laptop. For at GPSen skal få strøm fra PCen finnes det en smart løsning med å ta strøm fra mus-uttaket på PC. Mener å ha sett en fin beskrivelse av dette her tidligere, men klarer ikke å finne det igjen. Noen som kan hjelpe? Lurer også på hvor jeg kan kjøpe løs kontakt til GPS en , eventuellt ferdig "smart" kobling. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 22.April.2003 Del på Facebook Svart 22.April.2003 ...... en smart løsning med å ta strøm fra mus-uttaket på PC. Jeg har selv et TV-adapter som ble kjøpt til den ene PC'en hjemme og som gir mulighet for både bilde på TV og PC-skjerm samtidig. Denne adapterboksen får strømforsyning med en medfølgende kabel og plugg som kan settes valgfritt på tastatur- eller musuttaket. Tastaturpluggen eller muspluggen passer altså inn i bakkant av "strømtjuv-"pluggen. Den kabelen som fulgte med adapteret mitt har en vanlig minijack plugg som plugges i TV-adapteret. Hvor du kan få kjøpt slike "strømtjuver" løst er jeg dessverre imidlertid usikker på. Prøv Komplett data eller kanskje Clas Ohlson. Det var hos sistnevnte jeg kjøpte TV-adapteret for et par år siden. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 22.April.2003 Del på Facebook Svart 22.April.2003 Muligens mener du denne tråden: https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1046997224 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Coronet Svart 22.April.2003 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2003 Hei og takk for svar. Jeg fant denne beskrivelsen hos gps.no http://www.gps.no/visart.asp?id=16&seksjon=3 Om noen kunne fortelle meg hvor jeg kunne få kjøpt den runde koblingen med fire pinner som skal inn i GPSen (til en billig penge?) tror jeg at jeg ville være langt på vei.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 22.April.2003 Del på Facebook Svart 22.April.2003 Du får den på gps.no Se http://www.gpsweb.no/visvare.asp?kat=5&vnr=2 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Harald- Svart 26.April.2003 Del på Facebook Svart 26.April.2003 Jeg sjekket dette en gang, og fikk oppgitt at du kunne ta ut max 5 VDC fra PS2 utgangen, og GPS'en din trenger vel noe mer enn det? Enkelte logg program tar ut strøm fra denne porten, men fikk iallefall beskjed om at 5V var i minste laget... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 26.April.2003 Del på Facebook Svart 26.April.2003 Her er link til et sted med pinout på diverse plugger: http://www.indiacam.net/pinout/ (Søkte på google med ps2 +pinout og fikk en mengde svar.) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
