Ta ut motor i Maxi Fenix Dinette
Torbjorn75
Drevet er festet i bakkant, men i forkant sitter det kun i motoren. Du må derfor sørge for at det ikke siger ned i forkant.
Det kan gjøres sånn:
bilde
Gjør du ikke dette ser du at drevet kun vil henge i belgen i forkant.
Jeg gjorde det på land, siden det er upraktisk å bytte drev på sjøen hehe... Gjør du som på bilde over regner jeg med at det er helt trygt. Du ser at motoren må et stykke fram før den er fri av klokoplingen.
Vi får se når vi er ferdige å studere, drømmen er å seile langt da.
  • 1 måned senere...
Du ligger vel på land regner jeg med ;-)
Hvis det er trangt fremfor motor, kan du bikke drevet litt bak/- oppover ved å ta et tau i underkant av drevet og få et drag fremover mot baugen.
Har du bilder?
Du holder til i nærheten, så jeg kan jo ta en tur og kikke på hvis du vil - jeg har nylig gjort det samme på prosjektbåten.
Redigert av Festina_Lente (see edit history)
Ser problemet i bildene fra den andre tråden du løftet frem under her - det er jo ikke mye plass til motor når båten er bygget som den er.
- og den er på sjøen.
Hadde den vært på land så er dette greit rett frem å løfte frem og ut skjiten i ett stykke som Mulligan beskrev der.. Du har ikke fortalt hvorfor du gjør dette nå. Skal du bytte motor og beholde drev?
På prosjektbåtens MD5A er der et mellomstykke mellom motor og drev:
bilde
